Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons de votre manette GameSir G4 Pro ne répondent pas ? Utilisez ce diagnostic pour en trouver la cause.
Obstruction par des débris
De la poussière peut empêcher les boutons de répondre. Retirez le capuchon du bouton et assurez-vous qu'aucun débris ne se trouve dessous. Éliminez la poussière avec de l'air comprimé ou un chiffon en microfibre, puis remettez le capuchon en place.
La manette a besoin d'être réinitialisée
Si la manette ne répond pas ou ne se charge pas, elle peut nécessiter une réinitialisation forcée. Localisez le minuscule trou au dos de la manette et appuyez dessus avec une épingle ou une aiguille pendant environ 5 à 10 secondes. Ensuite, éteignez complètement la manette et redémarrez-la pour résoudre tout problème de connexion potentiel provenant de celle-ci.
Problème de connexion
Manette filaire :
  1. Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté à la fois à la manette et à l'appareil
  2. Essayez si possible un autre port USB sur l'appareil
  3. Testez avec un autre câble si possible
Manette sans fil (Bluetooth) :
  1. Assurez-vous que la manette est correctement appairée à l'appareil
  2. Vérifiez si votre appareil enregistre les pressions sur les boutons en utilisant un testeur de manette. Sur un ordinateur, vous pouvez tester cela en utilisant ce site : https://hardwaretester.com/gamepad
La manette doit être appairée à nouveau
Reconnecter la manette à votre appareil est utile si vous utilisez le Bluetooth.
  1. Supprimez ou « oubliez » la manette dans les paramètres Bluetooth de votre appareil
  2. Recommencez le processus de connexion
Cela garantira que le problème n'est pas lié à des données d'appairage corrompues.
Problème avec l'appareil ou le jeu
Connectez la manette à un autre appareil pour voir si le problème persiste. Si les boutons répondent, il y a probablement un problème lié au logiciel de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter. Si le problème persiste, il provient probablement des boutons physiques, ce qui peut indiquer qu'ils doivent être remplacés.
Karen Garcia
Membre depuis le 01/28/26
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 89
Total : 427
