Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
La manette n'est pas correctement connectée
Avant de supposer que les boutons sont endommagés, assurez-vous que la manette dispose d'une connexion stable. Déconnectez et reconnectez la manette, ou redémarrez la manette et l'appareil auquel elle est connectée.
Si vous rencontrez un problème de connexion Bluetooth et que la manette refuse de se jumeler :
  • Basculez l'interrupteur arrière sur Bluetooth.
  • Appuyez brièvement sur le bouton de marche XBOX pour l'allumer.
  • S'il clignote lentement et ne se connecte pas, maintenez le bouton de jumelage situé sur le rail inférieur enfoncé pendant environ 2 secondes. L'anneau lumineux autour du logo Xbox commencera à tourner consécutivement.
Avant de poursuivre le diagnostic, vérifiez que la manette est sous tension en contrôlant la présence d'un voyant lumineux allumé.
Les paramètres de la manette sont incorrects
Les attributions de boutons ou les profils de manette peuvent avoir été modifiés via le logiciel de la manette. Pour vous assurer que le bouton concerné fonctionne correctement, suivez ces étapes :
  • Ouvrez le logiciel de la manette et accédez aux paramètres de la manette.
  • Vérifiez que le bouton concerné est attribué à la bonne sortie.
  • Si le problème persiste, réinitialisez la configuration des boutons par défaut pour restaurer les attributions d'origine.
Des débris bloquent le bouton
De la poussière, de la saleté ou d'autres débris peuvent se coincer autour d'un bouton et l'empêcher de fonctionner correctement. Éteignez la manette et nettoyez délicatement le contour du bouton concerné avec une brosse à poils souples.
Pour les saletés tenaces, utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'eau. Évitez l'excès d'humidité et laissez la manette sécher complètement avant de la rallumer.
Les composants internes du bouton sont endommagés
Si le bouton ne réagit toujours pas après le nettoyage et la vérification des paramètres, le mécanisme interne ou le contact du bouton peut être endommagé. Il peut être nécessaire d'ouvrir la manette afin d'inspecter les composants du bouton ou de les remplacer.
Merynlie Westwood
Membre depuis le 09/03/26
201 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 79
Total : 79
