Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Mode de connexion incorrect
La manette est peut-être réglée sur un mauvais mode de connexion.
- Vérifiez le sélecteur de mode situé à l'arrière de la manette et assurez-vous qu'il est sur la position correspondant au type de connexion que vous essayez d'utiliser.
- Pour une connexion avec le récepteur sans fil, mettez la manette en mode récepteur. Pour le Bluetooth, mettez-la en mode Bluetooth.
La manette n'est pas en mode appairage
Si la manette ne se connecte pas automatiquement, vous devez peut-être la remettre en mode appairage.
- Maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la manette jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter.
- Si vous utilisez le récepteur sans fil, appuyez également sur le bouton d'appairage du récepteur et attendez que les appareils se connectent.
- Après ces étapes, un voyant lumineux fixe indique que la connexion a réussi.
Câble USB ou port USB défectueux
Si vous utilisez une connexion filaire, vérifiez que le câble USB-C n'est pas endommagé et essayez de connecter la manette à un autre port USB.
- Testez un autre câble USB-C compatible. Un câble ou un port USB endommagé peut empêcher la manette de communiquer avec l'appareil.
- Assurez-vous que le câble est correctement branché.
- Si un autre câble ou port fonctionne, remplacez celui qui est défectueux.
La manette doit être réinitialisée
Une erreur logicielle ou du microprogramme peut empêcher la manette de se connecter correctement.
- Trouvez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la manette.
- Utilisez le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la manette à l'aide d'une épingle ou d'un objet similaire.
- Après l'avoir réinitialisée, rallumez la manette et tentez à nouveau la connexion.
0 commentaires
