Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Le joystick nécessite un calibrage
Un calibrage incorrect peut amener la manette à détecter des mouvements alors que le joystick est centré. Recalibrez les joysticks en utilisant la procédure de calibrage GameSir et testez à nouveau la manette. GameSir recommande spécifiquement un calibrage lorsque la G7 Pro subit un drift, un joystick décentré ou des dysfonctionnements du joystick.
Pour recalibrer le joystick :
- Maintenez appuyés le bouton View + le bouton Menu + le bouton XBOX jusqu'à ce que la manette commence à clignoter lentement.
- Assurez-vous que les gâchettes L/R et les joysticks L/R ne sont pas touchés.
- Appuyez sur le bouton A et le voyant lumineux XBOX s'éteindra.
- Appuyez sur les gâchettes L/R jusqu'en fin de course 3 fois.
- Faites pivoter les joysticks L/R au maximum de leur angle 3 fois.
- Appuyez sur le bouton A ; une lumière fixe sur le symbole XBOX indiquera que le calibrage est terminé.
La zone morte est trop petite
Une zone morte très petite peut entraîner la détection de minuscules mouvements du joystick comme des entrées. Ouvrez les paramètres de la manette ou le logiciel GameSir pris en charge et augmentez légèrement le réglage de la zone morte. Testez la manette après chaque réglage jusqu'à ce que les mouvements indésirables s'arrêtent.
Pour augmenter la zone morte de votre manette :
- Ouvrez l'application officielle GameSir Nexus sur votre console de jeux.
- Sélectionnez le profil que vous essayez de modifier.
- Allez dans la section « stick configuration ».
- Trouvez le curseur « Initial Dead Zone ».
- Augmentez la valeur en faisant glisser le curseur ou en tapant un nombre dans la case prévue à cet effet.
- Enregistrez et synchronisez les changements de votre profil vers la manette elle-même.
Des débris interfèrent avec le joystick
De la poussière ou des débris autour de la base du joystick peuvent gêner son mouvement. Éteignez la manette et nettoyez soigneusement le contour du joystick tout en le déplaçant dans différentes directions.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon microfibre humide.
- Si nécessaire, utilisez une petite quantité de liquide vaisselle ou d'alcool isopropylique à 70 % avec un chiffon microfibre humide.
- Pour les textures, utilisez une brosse à dents souple pour frotter délicatement les poignées, les gâchettes et les boutons.
- Laissez la manette sécher complètement à l'air libre avant utilisation.
Le joystick est endommagé
Si le calibrage et le nettoyage ne règlent pas le problème, l'assemblage du joystick peut être endommagé. Il peut être nécessaire de démonter la manette et de remplacer le joystick concerné.
0 commentaires
