Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
Lorsque la manette est branchée, le voyant d'alimentation ne s'allume pas et la manette ne répond à aucune commande
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le port USB sur lequel vous branchez la manette fonctionne.
Câble défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble USB-C pour vérifier si votre câble est défectueux.
Port USB sale
Si les ports USB ou USB-C sont trop sales, cela peut nuire à la connexion. Utilisez un petit objet comme un cure-dent pour gratter l'intérieur du port et le débarrasser de tout débris.
Pièces : Aucune
Outils nécessaires : Petit ustensile pour nettoyer les ports
Dysfonctionnement du joystick
Sans que vous ne touchiez aux joysticks, la manette enregistre des mouvements. Les mouvements ne sont ni précis ni fluides
Manette mal calibrée
Les problèmes de dérive du joystick peuvent parfois être causés par une manette mal calibrée. Pour recalibrer votre manette, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Xbox Store ou le Microsoft Store
  2. Ouvrez l'application et accédez au menu des profils
  3. Cliquez sur « Configurer » sous le profil de votre choix
  4. En haut à droite de l'application, cliquez sur l'icône en forme de bécher
  5. Maintenez enfoncé le bouton M de la manette et le bouton menu (en haut à droite du bouton Xbox central)
  6. Suivez les étapes indiquées dans l'application pour terminer le calibrage
Pièces : Aucune
Outils nécessaires : Logiciel GameSir Nexus
Modules de joystick sales
Au fil d'une utilisation quotidienne, un joystick peut accumuler de la poussière, de la saleté et des miettes qui peuvent se loger dans les composants. Cela peut rendre la manette moins réactive ou provoquer des réponses erronées sans aucune action de votre part. Pour tenter de résoudre ce problème, nettoyez la zone autour des joysticks à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse à poils souples/chiffon en microfibre. Cela devrait permettre d'éliminer les débris à l'origine du problème.
Pièces : Aucune
Outils nécessaires : Air comprimé, brosse à poils souples ou chiffon en microfibre.
Mécanisme de joystick usé ou cassé
Si le calibrage et le nettoyage ne résolvent pas le problème, cela indique un joystick défectueux. Pour réparer cela, vous devrez remplacer les modules de joystick. Pour ce faire, suivez le tutoriel de réparation GameSir G7 SE.
Pièces nécessaires : Module de joystick GameSir G7 SE
Outils nécessaires : Outil pour ouvrir en métal, tournevis cruciforme, embout de tournevis TR6
La manette ne vibre pas
Pendant vos sessions de jeu, la manette ne vibre pas.
Paramètre de vibration non activé
Assurez-vous que le paramètre de vibration est activé. Vous pouvez le faire dans les paramètres du jeu auquel vous jouez.
Prise en charge des vibrations
Tous les jeux ne prennent pas en charge les vibrations de la manette. Essayez de jouer à un autre jeu pour vérifier s'il s'agit d'un problème lié au jeu ou à la manette.
Moteur à vibration défectueux
Si vous avez essayé les étapes ci-dessus et que la manette ne vibre toujours pas, les moteurs à l'intérieur de la manette pourraient être défectueux. Pour le remplacement, consultez le tutoriel de réparation GameSir G7 SE.
Pièce : Moteurs à vibration GameSir G7 SE
Outils nécessaires : Outil pour ouvrir, embout de tournevis TR6
Bouton s'activant sans être pressé
La manette enregistre des mouvements aléatoires alors que vous ne touchez à rien
Électricité statique ou interférences
Des activations de boutons aléatoires sans action physique peuvent être causées par de l'électricité statique. Pour résoudre ce problème, déchargez la manette en la débranchant de la console, puis appuyez sur n'importe quel bouton pendant 30 secondes pour évacuer l'électricité résiduelle de la manette.
Pièces : Aucune
Outils nécessaires : Aucun
Contacts de circuit imprimé sales
Si le problème persiste, il est possible que les contacts des boutons soient encrassés. Pour les nettoyer correctement, vous devrez suivre le tutoriel de réparation GameSir G7 SE.
Pièces : Aucune
Circuit imprimé défectueux
Si le problème persiste après le nettoyage, c'est le circuit imprimé qui est à l'origine des problèmes. Pour le remplacer, suivez le tutoriel de réparation GameSir G7 SE.
Pièces : Circuit imprimé GameSir G7 SE
Outils : Outil pour ouvrir, tournevis cruciforme, embout de tournevis TR6
Les gâchettes ne détectent pas la distance
Lorsque j'appuie sur les gâchettes, le contrôle de profondeur ne fonctionne pas et une seule commande est enregistrée
Zone des gâchettes sale
Si vous rencontrez des problèmes avec les gâchettes, il serait judicieux de les nettoyer. Cela devrait aider à résoudre les problèmes d'enregistrement des gâchettes.
Pièces : Aucune
Outils : Air comprimé, brosse à poils souples, chiffon en microfibre
Capteurs de gâchette défectueux
Si le problème persiste, le remplacement des capteurs de profondeur des gâchettes résoudra le problème. Suivez le tutoriel de réparation GameSir G7 SE.
Pièces : Capteurs de gâchette GameSir G7 SE
Memphis Collins
Membre depuis le 01/23/24
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
6 commentaires
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Réponse Partager
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Réponse Partager
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Réponse Partager
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Réponse Partager
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 232
Total : 9,161
