Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
Lorsque la manette est branchée, le voyant d'alimentation ne s'allume pas et la manette ne répond à aucune commande
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le port USB sur lequel vous branchez la manette fonctionne.
Câble défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble USB-C pour voir s'il s'agit d'un câble défectueux.
Port USB sale
Si les ports USB ou USB-C sont trop sales, cela peut interférer avec la connexion. Utilisez un petit objet comme un cure-dent pour gratter l'intérieur du port et retirer tout débris.
Pièces : Aucune
Outils requis : Petit ustensile pour nettoyer les ports
Joystick défectueux
Lorsque vous ne touchez pas aux joysticks, la manette enregistre tout de même des mouvements. Le mouvement n'est pas précis ou fluide
Manette mal calibrée
Les problèmes de dérive du joystick (stick drift) peuvent parfois être causés par une manette mal calibrée. Pour recalibrer votre manette, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le store Xbox ou le Microsoft Store
  2. Ouvrez l'application et accédez au menu des profils
  3. Cliquez sur configurer sous le profil de votre choix
  4. En haut à droite de l'application, cliquez sur l'icône qui ressemble à un bécher
  5. Maintenez le bouton M de la manette et le bouton menu (en haut à droite du bouton Xbox home)
  6. Suivez les étapes affichées dans l'application pour terminer la calibration
Pièces : Aucune
Outils requis : Logiciel GameSir Nexus
Modules de joystick sales
Au quotidien, un joystick peut accumuler de la poussière, de la saleté et des miettes qui peuvent se loger dans les composants. Cela peut rendre la manette moins réactive ou provoquer des réponses erronées dues à l'accumulation de débris. Pour essayer de résoudre ce problème, nettoyez la zone autour des joysticks avec de l'air comprimé ou une brosse à poils/un chiffon en microfibre. Cela devrait permettre de nettoyer les débris causant des problèmes.
Pièces : Aucune
Outils requis : Air comprimé, brosse à poils ou chiffon en microfibre.
Mécanisme de joystick usé ou cassé
Si la calibration et le nettoyage ne règlent pas le problème, cela indique un joystick défectueux. Pour réparer cela, vous devrez remplacer les modules de joystick. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement de joystick de la GameSir G7 SE.
Pièces nécessaires : Module de joystick GameSir G7 SE
Outils requis : Outil de levier en métal, tournevis cruciforme, embout de tournevis TR6
La manette ne vibre pas
Pendant le jeu, la manette ne vibre pas.
Paramètre de vibration non activé
Assurez-vous que le paramètre de vibration est activé. Vous pouvez le faire dans les paramètres du jeu auquel vous jouez.
Prise en charge des vibrations
Tous les jeux ne prennent pas en charge les vibrations de la manette. Essayez de jouer à un autre jeu pour vérifier s'il s'agit d'un problème lié au jeu ou à la manette.
Moteur à vibration défectueux
Si vous avez essayé les étapes ci-dessus et que la manette ne vibre toujours pas, les moteurs à l'intérieur de la manette pourraient être défectueux. Pour le remplacement, consultez le tutoriel pour le moteur à vibration de la GameSir G7 SE.
Pièce : Moteurs à vibration de la Gamesir G7 SE
Outils requis : Outil de levier, embout de tournevis TR6
Bouton s'activant sans être pressé
La manette enregistre des mouvements de manière aléatoire alors que vous ne touchez à rien
Électricité statique ou interférence
Activations aléatoires de boutons sans pression physique, potentiellement causées par l'électricité statique. Pour résoudre ce problème, déchargez la manette en la débranchant de la console, puis maintenez n'importe quel bouton enfoncé pendant 30 secondes pour évacuer toute électricité stockée dans la manette.
Pièces : Aucune
Outils requis : Aucun
Contacts de circuit imprimé sales
Si le problème persiste, il est possible que les contacts des boutons soient encrassés. Pour les nettoyer correctement, vous devrez suivre le tutoriel de réparation de la carte mère de la GameSir G7 SE.
Pièces : Aucune
Circuit imprimé défectueux
Si le problème persiste après le nettoyage, c'est que le circuit imprimé est à l'origine du problème. Pour remplacer la carte mère, suivez ce tutoriel de réparation de la GameSir G7 SE.
Pièces : Carte mère de la GameSir G7 SE
Outils : Outil de levier, tournevis cruciforme, embout de tournevis TR6
Les gâchettes ne détectent pas la distance
Lorsque j'appuie sur les gâchettes, le contrôle de profondeur ne fonctionne pas et n'enregistre qu'une seule action
Zone de gâchette sale
Si vous rencontrez des problèmes avec les gâchettes, il serait judicieux de les nettoyer. Cela aidera probablement à résoudre les problèmes d'enregistrement de la gâchette.
Pièces : Aucune
Outils : Air comprimé, brosse à poils, chiffon en microfibre
Capteurs de gâchette défectueux
Si le problème persiste, le remplacement des capteurs de profondeur sur les gâchettes sera la solution. Pièces : Capteurs de gâchette de la GameSir G7 SE
Memphis Collins
Membre depuis le 01/23/24
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 567
Total : 12,899
