Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les boutons de votre GameSir Nova 2 Lite ne réagissent pas ou s'ils présentent une latence, suivez ce diagnostic pour trouver des solutions possibles.
Problème logiciel sur la GameSir Nova 2 Lite
La première étape d'un diagnostic doit toujours être de redémarrer votre appareil.
  • Maintenez les boutons Home + M enfoncés pendant environ 10 secondes pour forcer l'arrêt
  • Attendez quelques secondes, puis rallumez-le
  • Vous pouvez également le laisser déconnecté jusqu'à ce que la batterie se vide, puis le recharger
Mode de saisie incorrect
Assurez-vous d'être dans le bon mode de saisie pour votre appareil.
  • Pour changer de mode, la GameSir Nova 2 Lite doit être allumée mais pas activement appairée (ou maintenez la combinaison de touches correcte pendant le démarrage)
  • XInput (configuration PC / Xbox) : Maintenez Home + X pendant 3 secondes - le voyant devient bleu, les boutons suivent la configuration Xbox (A-B-X-Y)
  • DInput (PC générique / Android) : Maintenez Home + Y pendant 3 secondes - le voyant devient vert
  • Mode Switch : Maintenez Home + B pendant 3 secondes - le voyant devient rouge, A/B et X/Y s'inversent comme sur une configuration Nintendo
  • Mode Android / iOS : Maintenez Home + A pendant 3 secondes - le voyant devient jaune
Firmware obsolète
Il est toujours possible qu'il y ait un problème avec le firmware de votre GameSir Nova 2 Lite. Vous devrez peut-être effectuer une mise à jour du firmware vers une version plus récente.
  • Tout d'abord, assurez-vous d'installer le firmware destiné à votre modèle spécifique ; l'installation d'un firmware pour le mauvais appareil rendra votre GameSir Nova 2 Lite non réactive
  • Ouvrez l'application GameSir sur votre smartphone
  • Appairez votre manette via Bluetooth ou USB
  • Accédez à Paramètres de l'appareil → Mise à jour du firmware
  • Installez toutes les mises à jour disponibles
Débris dans les boutons
Parfois, des débris s'accumulent autour des boutons et les font coller.
  • Prenez un cure-dent ou un autre outil non métallique et grattez délicatement autour du bouton pour retirer tout ce qui est logé entre le bouton et la manette
  • Ensuite, prenez un coton-tige avec un peu d'alcool isopropylique, juste assez pour qu'il soit humide mais sans égoutter, et appliquez l'alcool sur l'extérieur du bouton
  • Répétez l'opération si nécessaire
  • Si le problème persiste, vous devrez peut-être démonter la manette et nettoyer la membrane interne des boutons. Pour accéder à la membrane, suivez le tutoriel de remplacement des boutons dans la section "Boutons endommagés"
  • Une fois que vous avez la membrane, nettoyez-la délicatement avec du savon et de l'eau, ou de l'alcool
  • Laissez sécher, puis remontez les pièces
Boutons endommagés
  • Si rien ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer les boutons. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Elias Frank
Membre depuis le 09/29/25
471 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 222
Total : 2,540
