Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
De nombreuses manettes peuvent rencontrer des problèmes de batterie ou de charge avec le temps. Avant d'envisager une réparation matérielle, essayez les étapes suivantes pour vérifier et réinitialiser le système de batterie de votre GameSir Nova 2 Lite.
Défaillance logicielle
La première étape avec n'importe quel appareil devrait être de l'éteindre et de le rallumer.
  • Maintenez le bouton de marche central enfoncé jusqu'à ce que son voyant s'éteigne.
  • Rebranchez ensuite votre manette pour voir si elle charge correctement.
Câble de charge défectueux
Avant de travailler sur la batterie, assurez-vous que le problème ne vient pas de votre câble de charge USB-C.
  • Testez votre prise murale en branchant votre téléphone ou un autre appareil, et vérifiez qu'il charge bien.
  • Si la prise fonctionne correctement, essayez de charger votre GameSir Nova 2 Lite avec un autre câble de charge.
Si votre batterie ne charge toujours pas avec un autre câble, vérifiez que le port de charge n'est pas obstrué.
Port de charge obstrué
De la poussière ou des peluches peuvent parfois se coincer à l'intérieur du port de charge et gêner la charge.
  • Assurez-vous que la GameSir Nova 2 Lite est éteinte avant de continuer.
  • Utilisez un outil non métallique, comme un cure-dent en bois ou une paille en plastique taillée en pointe, et grattez doucement l'intérieur du port de charge pour retirer la poussière ou les peluches qui y sont coincées.
Firmware obsolète
Il est toujours possible qu'il y ait un problème avec le firmware de votre GameSir Nova 2 Lite. Vous devrez peut-être effectuer une mise à jour du firmware vers une version plus récente.
  • Tout d'abord, assurez-vous d'installer le firmware destiné à votre modèle spécifique ; l'installation d'un firmware pour un mauvais appareil rendra votre GameSir Nova 2 Lite inutilisable.
  • Ouvrez l'application GameSir sur votre smartphone.
  • Couplez votre manette via Bluetooth ou USB.
  • Accédez aux paramètres de l'appareil → Mise à jour du firmware.
  • Installez toutes les mises à jour disponibles.
Batterie endommagée
Si rien d'autre ne fonctionne, vous devrez peut-être changer la batterie. Les batteries se dégradent avec le temps et la durée de vie de la batterie peut avoir atteint son terme.
Si vous remarquez que la batterie semble gonflée ou boursouflée, consultez ces instructions avant de commencer le processus de remplacement de la batterie.
Un tutoriel de réparation pour la batterie est disponible ici.
Elias Frank
Membre depuis le 09/29/25
468 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 140
Total : 1,284
