Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous constatez des délais de réponse ou si les entrées ne sont pas enregistrées lors de l'utilisation des boutons, gâchettes hautes, gâchettes ou joysticks de votre GameSir Super Nova, suivez cette page pour trouver des solutions.
Batterie défectueuse
Des délais ou une absence de réponse peuvent potentiellement être causés par une batterie déchargée ou très faible.
  • Vérifiez si la GameSir Super Nova est chargée.
  • Si elle n'est pas chargée, laissez-la charger pendant cinq minutes avant d'essayer de l'allumer et de tester à nouveau les entrées.
  • Si vous suspectez que la batterie ne fonctionne pas, veuillez consulter notre page de diagnostic de batterie intitulée GameSir Super Nova Battery Won't Charge.
Non connecté à l'appareil
Connexion filaire
Les câbles ou les ports peuvent être endommagés, empêchant la GameSir Super Nova de se connecter correctement à l'appareil visé.
  • Vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans le port de charge ou sur la fiche du câble.
  • Confirmez que les câbles utilisés pour connecter l'appareil visé et la manette ne sont pas endommagés en les connectant à un autre appareil, comme un ordinateur.
  • Confirmez que les ports de connexion ne sont pas endommagés, y compris les broches à l'intérieur de la manette et le port de l'appareil visé.
Connexion sans fil
Le logiciel utilisé par la GameSir Super Nova ou l'appareil visé peut être éteint ou rencontrer un bug.
  • Confirmez que les capacités Bluetooth sont activées sur la GameSir Super Nova et l'appareil visé. Si les deux sont allumés et fonctionnels, sélectionnez manuellement la manette dans les paramètres Bluetooth de l'appareil visé et testez à nouveau les entrées.
  • Éteignez les deux appareils, puis rallumez-les pour réinitialiser tout bug logiciel potentiel.
Usure
Les boutons Action, les joysticks ou les gâchettes de la GameSir Super Nova peuvent ne plus répondre à cause de débris, de l'usure ou de dommages physiques empêchant les boutons d'enregistrer correctement les entrées.
Boutons Action
  • Inspectez chaque bouton Action (A, B, X, Y) pour détecter tout débris, saleté ou résidu visible qui pourrait empêcher le bouton de s'enfoncer complètement. Si vous trouvez des débris, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la zone autour des boutons.
  • Appuyez sur chaque bouton Action individuellement et délibérément pour confirmer si le problème est isolé à un bouton spécifique ou affecte tous les boutons Action de la même manière.
  • Si un bouton spécifique semble coincé ou ne revient pas en place après avoir été pressé, le mécanisme du bouton peut être usé ou endommagé et nécessitera un remplacement. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation pour plus d'instructions.
Joysticks
  • Inspectez chaque joystick pour détecter des débris ou des résidus autour de la base qui pourraient restreindre le mouvement. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer toute accumulation.
  • Déplacez chaque joystick sur toute sa plage de mouvement pour déterminer si le problème est isolé à un joystick ou affecte les deux de la même manière.
  • Si un joystick semble lâche, rigide ou ne revient pas au centre après avoir été relâché, le mécanisme du joystick peut être usé et nécessitera un remplacement. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation pour plus d'instructions.
Gâchettes
  • Inspectez chaque gâchette pour détecter des débris ou des résidus qui pourraient les empêcher de s'enfoncer ou de se détacher complètement. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la zone autour des gâchettes.
  • Appuyez sur chaque gâchette individuellement pour confirmer si le problème est isolé à une gâchette spécifique ou affecte les deux de la même manière.
  • Si une gâchette semble coincée, ne revient pas en place après avoir été pressée ou enregistre les entrées de manière irrégulière, le mécanisme de la gâchette peut être usé ou endommagé et nécessitera un remplacement. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation pour plus d'instructions.
Problèmes de carte mère
Il peut y avoir des dommages internes ou des problèmes de connexion au niveau de la carte mère dus à l'usure normale, à des dégâts liquides, à une chute de la manette, etc.
  • Une fois la connexion établie entre la manette et l'appareil visé, testez individuellement les boutons, joysticks, gâchettes hautes et gâchettes pour vérifier quelles entrées fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas.
Marcus Villafranco
Membre depuis le 02/09/26
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 91
Total : 469
