Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Le Bluetooth de la manette ne parvient pas à se connecter à votre console de jeux.
Le récepteur Bluetooth ne se connecte pas
Si votre console de jeux indique que votre manette n'est pas connectée en Bluetooth, utilisez ce tutoriel pour vous assurer de la connecter correctement.
Problèmes de compatibilité
Cette manette est uniquement compatible avec la Switch, Android 8.0 ou version ultérieure, iOS 13 ou version ultérieure, et Windows 7/10 ou version ultérieure.
Les boutons/le joystick ne fonctionnent pas correctement
Les boutons ou le joystick ne fonctionnent plus après une utilisation prolongée.
Boutons collants
Si de la saleté s'accumule dans les interstices des boutons, ceux-ci peuvent devenir collants. Pour les nettoyer, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique afin de nettoyer les interstices des boutons.
Les boutons ou le joystick se sont détachés suite à une utilisation excessive
Si les boutons ou le joystick de votre manette se sont détachés, utilisez ce tutoriel pour vous aider à les remplacer.
L'appareil ne charge pas
L'appareil ne charge pas une fois branché.
Le port de charge est cassé
Si vous avez vérifié que votre câble de charge est correctement branché et que votre manette ne charge toujours pas, vérifiez si le port de charge de votre manette n'est pas obstrué par de la saleté. Utilisez un objet fin, comme un cure-dent ou un trombone, pour nettoyer les débris présents dans le port.
Le câble de charge est endommagé
Vérifiez si votre câble de charge présente des dommages. S'il est endommagé, il est temps d'acheter un nouveau câble.
Les voyants LED ne s'allument plus
Les voyants LED ne s'allument plus après avoir allumé la manette.
Les voyants ne fonctionnent plus
Si les voyants de votre manette ne s'allument pas, essayez de les remplacer à l'aide de ce tutoriel.
Mauvaise connexion
Il est possible que vos voyants LED aient un problème de connexion. Assurez-vous que tous les voyants sont bien fixés dans leurs logements.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie se décharge vite.
La batterie est défectueuse
Si la batterie au lithium de votre manette ne tient pas la charge, elle est probablement défectueuse et doit être remplacée. Ce tutoriel vous montrera comment la changer.
Une partie de la manette refuse de s'éteindre, provoquant une batterie qui se décharge vite
Commencez par utiliser le chargeur de l'appareil sur un autre appareil pour vous assurer que le problème vient bien de la batterie. Si le chargeur fonctionne, alors un composant de votre manette vide la batterie. Vérifiez si une mise à jour du firmware est disponible pour votre manette. Si c'est le cas, effectuez la mise à jour et testez à nouveau votre batterie.
Madison Puckett
Membre depuis le 09/16/22
833 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
17 commentaires
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Réponse Partager
Mine has this problem also
夜の雨 - Réponse Partager
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Réponse Partager
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 150
Total : 16,914
