Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du GameSir X2 Type-C
Comment résoudre les problèmes courants avec la manette de jeu GameSir X2 Type-C.
Appareil pas détecté par le téléphone
Lorsque vous branchez votre téléphone sur la GameSir, la manette ne se connecte pas au téléphone.
Le jeu ne prend pas en charge la manette
Votre GameSir ne prend peut-être pas en charge le jeu auquel vous essayez de jouer. Pour vous assurer que la manette est compatible avec vos jeux, téléchargez l'application « GameSir » pour consulter la liste des jeux pris en charge. Pour ce faire, accédez à la boutique d'applications sur votre téléphone et tapez « GameSir » dans la barre de recherche. Sélectionnez l'application GameSir et cliquez sur installer. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'ouvrir et vérifier les options de jeu.
Mauvaise connexion
Votre téléphone n'est peut-être pas correctement branché sur le port de la GameSir. Essayez de débrancher le téléphone et de le rebrancher.
Si l'appareil n'est toujours pas détecté, il peut y avoir un problème avec la fiche. Envisagez d'acheter une nouvelle fiche et consultez notre tutoriel de remplacement de la fiche pour savoir comment la remplacer.
Fiche défectueuse
Vérifiez si votre fiche est desserrée ou si elle ne semble pas être connectée correctement à la GameSir. Si c'est le cas, vous devrez consulter notre tutoriel de remplacement de la fiche pour savoir comment retirer la fiche, afin de la reconnecter correctement ou de la remplacer par une neuve.
Coupures de connexion
Votre appareil se déconnecte constamment du téléphone après avoir été connecté pendant un certain temps.
Taille du téléphone inadaptée
Si votre téléphone ne s'insère pas confortablement dans la GameSir, sa taille n'est probablement pas compatible avec la manette. Essayez de retirer la coque de votre téléphone et de rebrancher le téléphone sur la GameSir. Si votre téléphone est trop petit, essayez d'ajouter une coque à votre téléphone avant de le rebrancher sur la GameSir.
Téléphone mis à jour
Certaines mises à jour ne prennent pas en charge la manette GameSir. Vérifiez si votre téléphone a été mis à jour avant que la déconnexion ne se produise et consultez la liste fournie par GameSir : https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Si c'est le cas, vous devrez acheter une version plus récente de la manette GameSir, ou vous pouvez envisager d'acheter une carte mère plus avancée/récente pour remplacer celle de l'appareil. Suivez les étapes de notre tutoriel de remplacement de la carte mère pour remplacer avec succès la carte mère de votre GameSir.
Port sale
Votre GameSir est susceptible d'accumuler de la saleté sous le port de connexion au fil du temps. Consultez notre tutoriel de remplacement de la fiche pour retirer votre port. Vous pouvez ensuite utiliser de l'alcool isopropylique et un chiffon propre pour nettoyer délicatement sous le port avant de le remettre en place.
Appareil surchauffe
Si vous utilisez votre GameSir pendant une longue période, votre appareil est susceptible de surchauffer, ce qui provoque des coupures de connexion. Essayez de débrancher votre téléphone et laissez à la GameSir le temps de reposer et de revenir à une température normale.
Fiche défectueuse
Si aucun des problèmes précédents ne s'applique à votre GameSir, votre fiche de connexion est probablement défectueuse. Envisagez d'en acheter une nouvelle et consultez notre tutoriel de remplacement du port pour retirer avec succès l'ancienne fiche et installer la nouvelle.
Boutons qui restent coincés
Les boutons ne reviennent pas en position initiale après avoir été enfoncés.
Accumulation de saleté sous les boutons
Au fil du temps, de la saleté s'accumule probablement sous les boutons de votre appareil, ce qui les rend collants et les fait rester coincés. Consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour savoir comment les retirer. Vous pouvez ensuite utiliser de l'alcool isopropylique et un chiffon propre pour nettoyer délicatement sous les boutons avant de les remettre en place.
Force excessive utilisée pour appuyer sur les boutons
Si vous avez appuyé trop fort sur les boutons, il est probable qu'ils restent coincés et ne reviennent pas en position initiale. Pour résoudre ce problème, consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour les retirer et les remettre en place. Essayez d'appuyer plus doucement sur les boutons à l'avenir pour éviter toute complication.
L'appareil ne se rétracte pas
L'appareil ne revient pas en position initiale lorsque le téléphone est retiré.
Ressort endommagé en raison d'une extension excessive
Le ressort peut être endommagé si vous tirez trop fort sur l'appareil, ou si vous essayez d'y insérer un téléphone trop grand. Dans ce cas, le ressort doit être remplacé. Pour remplacer le ressort avec succès, consultez notre tutoriel de remplacement du ressort.
Ressort usé
Avec le temps, le ressort de l'appareil peut perdre sa capacité à rétracter l'appareil. Si c'est le cas, envisagez d'acheter un nouveau ressort et consultez notre tutoriel de remplacement du ressort.
Les capuchons de joystick glissent facilement
Les capuchons en caoutchouc des joysticks ne restent pas en place lors de l'utilisation.
Joysticks sales
La graisse et les débris peuvent faire glisser facilement les capuchons en caoutchouc. Essayez de nettoyer le joystick avec de l'alcool isopropylique et laissez-le sécher avant de remettre le capuchon en caoutchouc.
Capuchons en caoutchouc usés
Après une utilisation intensive, la friction use les capuchons en caoutchouc, les faisant glisser facilement de l'appareil. Essayez de les remplacer par le deuxième jeu de capuchons de joystick inclus dans l'étui.
Gâchettes qui ne répondent plus
Lorsqu'elle est enfoncée, la gâchette ne produit aucun effet sur l'appareil connecté.
Mauvaise connexion entre la GameSir et l'appareil
Assurez-vous que la connexion entre l'appareil et la GameSir est stable. Une mauvaise connexion peut être causée par un port de connexion sale ou par le fait que l'appareil n'est pas fermement maintenu en place. Envisagez de consulter notre tutoriel de remplacement du port pour retirer votre port et nettoyer en dessous avec de l'alcool isopropylique et un chiffon propre. Si cela ne fonctionne pas, envisagez d'acheter un nouveau port et de le remplacer.
Gâchette sale
L'accumulation de débris peut empêcher la gâchette d'être enfoncée complètement et d'enregistrer une action sur l'appareil. Utilisez un cure-dent en bois ou un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer entre la gâchette et la coque de l'appareil.
Gâchette défectueuse
La gâchette peut s'user et devenir obsolète après une utilisation intensive. Envisagez d'acheter une gâchette de rechange et consultez le tutoriel de remplacement de la gâchette pour la changer.
Carte mère défectueuse
Dans de rares cas, la carte mère peut ne pas reconnaître la connexion entre la gâchette et elle-même. Si c'est le cas, la carte mère devra peut-être être remplacée. Utilisez le tutoriel de remplacement de la carte mère pour obtenir des instructions sur le remplacement de la carte mère par une neuve.
Malak Moustafa
Membre depuis le 02/14/24
251 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Réponse Partager
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Réponse Partager
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 134
Total : 6,293
