Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes potentiels :
Joystick qui ne répond pas / ne fonctionne pas
Aucune entrée de la manette n'est reçue par la GameCube
Ne vibre pas / ne gronde pas
Les boutons collent / restent coincés
Joystick collant / ne répondant pas
Le joystick est coincé dans une direction ou mal aligné. Ou bien, le joystick ne répond pas du tout.
Joystick est coincé dans une direction ou mal aligné
Si les commandes de votre joystick vont dans des directions non désirées ou se déplacent toutes seules, il est fort probable que votre joystick soit mal fixé à la carte mère ou que votre appareil soit sale. Tout d'abord, remuez vigoureusement le joystick. Cela peut déloger la saleté ou les débris et permettre à votre manette de fonctionner à nouveau correctement. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être ouvrir votre appareil, nettoyer et essuyer toute la saleté et la poussière présentes dans la manette, puis fixer correctement le joystick à la carte mère.
Les entrées de la manette ne sont pas acceptées par le système
Il n'y a pas de connexion entre la manette et la console. La manette ne répond pas.
La première chose à faire est d'éteindre votre GameCube, puis de la rallumer. Si le problème persiste, la deuxième étape consiste à vérifier si une autre manette fonctionne en la branchant à la place de l'originale. Cela permettra de déterminer si le problème vient de votre manette. Si cette autre manette ne fonctionne pas non plus, essayez un port différent. Vous saurez ainsi probablement si le problème vient du port ou de vos manettes. Si aucune manette ne fonctionne dans aucun des ports, le problème vient soit des deux manettes (essayez-en une troisième), soit de votre console. Si le problème vient de la console, consultez la page de l'appareil GameCube. Si le problème vient de votre manette et non de la console, une solution temporaire consiste à souffler dans l'extrémité du câble qui se connecte à la GameCube.
La fonction de vibration ne fonctionne pas
La fonction de vibration de la manette ne fonctionne pas.
Il est possible que le jeu ne possède tout simplement pas de fonction de vibration, ce qui expliquerait pourquoi elle ne fonctionne pas pour ce jeu.
Sinon, il s'agit probablement d'un problème de connexion avec le moteur ou d'un moteur grillé, et la seule solution consiste alors à remplacer le moteur.
Boutons qui collent
Les boutons restent coincés en position enfoncée lorsqu'ils sont pressés.
Vérifiez d'abord si le bouton est sale en dessous. Retirez le bouton et nettoyez soigneusement le dessous avant de remettre le bouton en place et de remonter la manette.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 631 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 56
Total : 3,893
