Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Game Boy ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Game Boy Pocket.
La molette de contraste est trop tournée
Si la molette de contraste est trop tournée, l'écran sera noir. Essayez de réduire le contraste pour voir si vous pouvez distinguer quelque chose à l'écran. Si le problème de votre Game Boy ne se résout pas si facilement, continuez votre lecture.
Piles défectueuses
Il est possible qu'une (ou les deux) piles AAA de votre Game Boy soit déchargée ou faible. Assurez-vous que les piles sont correctement insérées et, si c'est le cas, essayez de les remplacer par des neuves.
Écran défectueux
S'il n'y a aucune activité sur l'écran de votre Game Boy après l'avoir allumée, il est possible que l'affichage soit défectueux et doive être remplacé. Consultez le tutoriel sur la façon de procéder à un changement écran.
L'écran de la Game Boy est trop sombre
Votre Game Boy s'allume, mais vous pouvez à peine distinguer ce qui est affiché à l'écran.
La molette de contraste est mal positionnée
Localisez la molette de contraste sur le bord droit de la Game Boy. Utilisez votre doigt pour déplacer la molette vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'écran affiche la luminosité souhaitée.
Le jeu ne démarre pas après l'allumage de la Game Boy
Votre Game Boy s'allume et affiche le logo Nintendo, mais le jeu ne démarre pas.
Mauvaise connexion entre le port de jeu et la cartouche
Si la cartouche de jeu n'est pas correctement insérée dans le port de jeu, une mauvaise connexion peut empêcher le jeu de démarrer. Retirez la cartouche du port et assurez-vous qu'il n'y a rien dans le port ou sur la cartouche qui empêcherait la connexion entre les deux. Si c'est le cas, retirez l'élément et réinsérez délicatement la cartouche dans le port.
Port de jeu ou cartouche de jeu sale
Si beaucoup de saleté ou de poussière s'accumule dans la cartouche de jeu ou le port de jeu, vous devrez peut-être effectuer un nettoyage. En tenant une bombe à air comprimé à quelques centimètres, vaporisez à l'intérieur du bas de la cartouche. Si nécessaire, faites de même pour le port. Une autre méthode consiste à utiliser un coton-tige humide pour essuyer la poussière, puis à utiliser un coton-tige sec ou un essuie-tout pour éliminer tout excès d'humidité.
Cartouche de jeu endommagée
Si la cartouche de jeu subit des dommages importants (par exemple, écrasée, dégâts des eaux), il peut être préférable de racheter le jeu et de jeter la cartouche endommagée.
Aucun son ne sort de la Game Boy
Votre Game Boy Pocket s'allume et semble fonctionner, mais aucun son ne sort du haut-parleur.
La molette de volume est réglée trop bas
Avant de plonger dans les entrailles de votre Game Boy, essayez d'augmenter la molette de volume – il se peut qu'elle soit trop basse. Si votre problème ne se règle pas si facilement, continuez votre lecture.
Haut-parleur interne endommagé
Il peut y avoir un problème de connexion avec le haut-parleur interne qui nécessite un remplacement.
Prise jack sale
La prise jack femelle possède un interrupteur intégré pour couper le haut-parleur lorsqu'un casque est branché. Essayez de voir s'il y a quelque chose de coincé dans l'orifice. Si rien n'est visible, essayez de brancher un casque, puis retirez-le.
Aucun son ne sort du casque
Votre Game Boy Pocket s'allume et semble fonctionner, mais il n'y a aucun son lorsque le casque est branché.
Prise jack sale
Si de la saleté, de la poussière ou d'autres particules se trouvent dans la prise jack, une mauvaise connexion peut empêcher votre casque d'émettre du son. À l'aide d'une bombe à air comprimé, nettoyez la prise.
Casque endommagé
Si le son sort du haut-parleur, mais que vous n'entendez rien lorsque le casque est branché, essayez un autre casque. Celui que vous utilisez est peut-être défectueux.
Prise jack endommagée
S'il n'y a toujours pas de son provenant de la prise jack, il peut y avoir un problème matériel interne qui nécessite un remplacement.
La Game Boy s'éteint rapidement
Votre Game Boy s'éteint et meurt peu après l'allumage.
Connexion de batterie faible
Si les piles ne sont pas correctement insérées dans la Game Boy, un problème de connexion pourrait être la cause. Assurez-vous que les piles sont dans la bonne position et qu'elles n'ont pas bougé.
Piles faibles
Des piles faibles qui sont sur le point de lâcher peuvent réduire l'autonomie de la batterie de votre Game Boy. Essayez de remplacer les piles par des neuves.
Adriana Rahrig
Membre depuis le 10/07/14
1 693 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Réponse Partager
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Réponse Partager
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Réponse Partager
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Réponse Partager
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 171
Total : 23,762
