Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, gardez à l'esprit que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre broyeur à déchets de sa source d'alimentation avant toute tentative de réparation ou de diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter toute décharge électrique ou tout dommage à votre appareil.
Comprendre votre broyeur à déchets Ce tutoriel couvre divers problèmes, allant de l'eau qui n'entre pas dans le lave-vaisselle aux problèmes de séchage ou aux fuites. Nous avons divisé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le souci spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment le réparer : Offre des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à vous attaquer au problème ? Armé de ce tutoriel, vous pouvez aborder le diagnostic du broyeur à déchets avec confiance. Plongeons dans le vif du sujet et remettons votre broyeur en état de marche !
Le protecteur de surcharge se déclenche
Pourquoi cela arrive ?
Le protecteur de surcharge est conçu pour couper le broyeur à déchets s'il est surchargé ou en cas de problème mécanique.
Comment le réparer
  1. Vérifier l'alimentation électrique :
    • Assurez-vous que votre broyeur à déchets est bien branché.
    • Vérifiez si l'appareil est alimenté. Vous pouvez le faire en contrôlant si d'autres appareils sur le même circuit fonctionnent.
  2. Écouter s'il y a un bourdonnement :
    • Allumez le broyeur. Entendez-vous un bourdonnement ? Cela pourrait signifier que le moteur essaie de tourner, mais qu'un objet le bloque.
  3. Dégager les obstructions :
    • Éteignez et débranchez le broyeur.
    • Vérifiez s'il y a des corps étrangers dans la chambre de broyage (utilisez une lampe torche pour une meilleure visibilité).
    • Faites pivoter le volant d'inertie avec une clé (généralement située au bas du broyeur) pour vous assurer qu'il tourne librement.
  4. Vérifier le moteur :
    • Si vous êtes à l'aise avec l'utilisation d'un ampèremètre, vérifiez l'intensité absorbée par le moteur par rapport à la valeur nominale indiquée sur sa plaque signalétique.
    • Une valeur plus élevée peut indiquer un problème avec l'enroulement de démarrage du moteur.
  5. Inspecter le protecteur de surcharge :
    • Localisez le bouton de réinitialisation (généralement au bas de l'appareil).
    • S'il est sorti, appuyez dessus pour réinitialiser. S'il se déclenche à nouveau, il pourrait y avoir un problème plus profond.
  6. Identifier les problèmes de moteur :
    • Utilisez un multimètre pour tester les enroulements du moteur.
    • Réglez le multimètre sur la résistance et vérifiez la résistance des enroulements du moteur en plaçant les cordons de test sur les bornes du moteur.
    • Comparez votre lecture avec la valeur de résistance standard généralement indiquée dans le manuel. Un écart significatif suggère un problème au niveau des enroulements.
  7. Vérifier le relais de démarrage :
    • Localisez le relais de démarrage, souvent fixé sur le côté du moteur.
    • Une fois l'alimentation coupée, retirez le relais et inspectez-le pour voir s'il présente des signes de dommage ou de brûlure.
    • Vous pouvez tester le relais avec un multimètre réglé sur le mode continuité. Connectez les cordons aux bornes du relais et vérifiez la continuité. S'il n'y a pas de continuité là où il devrait y en avoir (ou inversement), le relais devra peut-être être remplacé.
Fonctionnement erratique
Lorsque votre broyeur à déchets fonctionne de manière erratique, cela peut être dû à plusieurs raisons.
Comment le réparer
  1. Vérifier les connexions desserrées :
    • Vérification du raccordement : Assurez-vous que le broyeur est débranché. Inspectez tout le câblage visible pour détecter tout desserrage ou dommage. Resserrez les connexions desserrées et remplacez les fils endommagés.
    • Inspection du moteur et de l'interrupteur : Vérifiez les connexions du moteur et de l'interrupteur. Assurez-vous que tout est correctement fixé.
  2. Inspecter le bouchon :
    • Examinez le bouchon (la pièce qui obture la bonde de l'évier). S'il est usé ou cassé, il pourrait ne pas déclencher le broyeur correctement. Remplacez-le si nécessaire.
  3. Tester l'interrupteur mural :
    • Si vous soupçonnez que l'interrupteur est défectueux, vous pouvez le tester avec un multimètre. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de retirer la plaque de l'interrupteur et de tester la continuité.
    • Alternativement, si vous n'êtes pas à l'aise avec les tests électriques, vous pouvez faire appel à un électricien pour tester et (si nécessaire) remplacer l'interrupteur.
  4. Vérifier le raccordement correct :
    • Consultez le manuel d'installation de votre broyeur à déchets pour confirmer qu'il est correctement raccordé.
    • Si vous n'êtes pas sûr ou si le raccordement semble complexe, envisagez de prendre une photo et de demander l'avis d'un professionnel.
Le broyeur à déchets ne fonctionne pas
Si votre broyeur à déchets refuse de fonctionner, cela pourrait être dû à plusieurs facteurs.
Comment le réparer
  1. Protecteur de surcharge :
    • Vérifiez si le protecteur de surcharge (généralement un bouton rouge au bas de l'unité) s'est déclenché. Appuyez dessus pour réinitialiser. S'il se déclenche à nouveau immédiatement, il pourrait y avoir un problème plus important.
  2. Fusible ou disjoncteur :
    • Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur dans votre panneau électrique a sauté ou s'est déclenché. Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible si nécessaire.
  3. Inspection de l'interrupteur mural :
    • Testez l'interrupteur mural pour vérifier son bon fonctionnement. Vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier la continuité. Remplacez l'interrupteur s'il est défectueux.
  4. Enroulements du moteur :
    • Inspectez les enroulements du moteur pour déceler tout signe de surchauffe. Cela nécessite généralement de retirer le broyeur et d'inspecter visuellement le moteur. Les enroulements brûlés présentent souvent des dommages visibles ou une odeur de brûlé.
  5. Problèmes de raccordement :
    • Recherchez tout fil ouvert (déconnecté) ou court-circuité (en contact l'un avec l'autre). Assurez-vous que toutes les connexions sont sûres et intactes. Réparez ou remplacez le raccordement si nécessaire.
  6. Vérification du relais :
    • Inspectez le relais (si votre broyeur en possède un). Vous pouvez le tester avec un multimètre réglé sur le mode continuité. Remplacez le relais s'il montre des signes de dysfonctionnement ou si le test de continuité échoue.
Le broyeur à déchets ne s'arrête pas
Variables
Comment le réparer
  1. Inspecter l'interrupteur mural :
    • Coupez l'alimentation du broyeur au niveau du disjoncteur.
    • Retirez la plaque de finition et testez l'interrupteur avec un multimètre pour vérifier la continuité. Remplacez l'interrupteur s'il est défectueux.
  2. Rechercher un court-circuit :
    • Toujours avec l'alimentation coupée, examinez le raccordement du broyeur. Recherchez tout signe de fil endommagé ou effiloché pouvant causer un court-circuit.
    • Réparez ou remplacez tout raccordement endommagé.
  3. Vérifier les connexions du raccordement :
    • Consultez le schéma électrique du broyeur (généralement disponible dans le manuel) pour vous assurer que toutes les connexions sont correctes.
    • Effectuez les ajustements nécessaires sur le raccordement conformément aux directives du fabricant.
Écoulement d'eau lent depuis le broyeur à déchets
Un écoulement d'eau lent peut être dû à un bouchon partiel ou à des problèmes au niveau du broyeur.
Comment le réparer
  1. Vérifier les bouchons dans la canalisation :
    • Inspectez la canalisation pour tout bouchon visible. Utilisez une ventouse ou un furet de plombier pour dégager les obstructions.
    • Faites couler de l'eau pour voir si le débit s'améliore après le débouchage.
  2. Inspecter les dents du broyeur :
    • Utilisez une lampe torche pour regarder à l'intérieur du broyeur si les dents sont obstruées.
    • Dégagez les particules alimentaires coincées avec une cuillère en bois ou un outil similaire (n'utilisez jamais votre main).
    • Rincez abondamment à l'eau pour vous assurer que le broyeur est propre.
Le broyeur à déchets tourne lentement
Variables
Comment le réparer
  1. Retirer les éléments non broyables :
    • Vérifiez la trémie pour déceler les objets qui ne devraient pas se trouver dans un broyeur à déchets, comme des os durs ou des matériaux fibreux, et retirez-les.
  2. Inspecter le volant d'inertie :
    • Assurez-vous que le broyeur est éteint et débranché. Vérifiez si le volant d'inertie est endommagé ou obstrué. Vous aurez peut-être besoin d'une clé pour le tourner manuellement et vérifier s'il tourne sans résistance.
  3. Assurer un débit d'eau suffisant :
    • Faites couler de l'eau et vérifiez si elle s'écoule correctement à travers le broyeur. Une eau insuffisante peut affecter l'efficacité du broyage.
  4. Vérifier la bague de broyage :
    • Regardez à l'intérieur du broyeur pour voir s'il y a des signes d'usure ou de dommages sur la bague de broyage. Remplacez-la si elle est usée ou cassée.
Bruit anormal dans le broyeur à déchets
Des bruits anormaux peuvent indiquer plusieurs problèmes.
Comment le réparer
  1. Dégager la trémie :
    • Comme pour un broyage lent, assurez-vous qu'aucun corps étranger ne cause le bruit.
  2. Serrer les vis de montage :
    • Des vis de montage desserrées peuvent provoquer des cliquetis. Resserrez-les si nécessaire.
  3. Inspection du volant d'inertie :
    • Vérifiez si le volant d'inertie est cassé ou desserré, contribuant ainsi au bruit.
  4. Vérification des roulements du moteur :
    • Des roulements de moteur endommagés ou usés pourraient être les coupables. Inspectez-les pour détecter toute usure ou dommage.
Le broyeur à déchets fuit
Variables
Comment le réparer
  1. La sécurité avant tout :
    • Débranchez l'électricité avant de commencer votre inspection.
  2. Vis de montage :
    • Vérifiez et resserrez les vis de montage desserrées.
  3. Inspecter la bride de l'évier :
    • Vérifiez le mastic autour de la bride de l'évier pour détecter des espaces ou une détérioration. Réappliquez du mastic si nécessaire.
  4. Joint du tuyau d'évacuation :
    • Examinez le joint autour du tuyau d'évacuation pour détecter des fuites. Remplacez le joint s'il est endommagé.
  5. Inspection de la trémie :
    • Recherchez des trous ou des fissures dans la trémie qui pourraient causer des fuites.
  6. Connecteur lave-vaisselle/broyeur :
    • Vérifiez si ce connecteur est fissuré ou fuit, et remplacez-le si nécessaire.
  7. Joints de l'ensemble moteur :
    • Si l'eau fuit à travers l'ensemble moteur, les joints pourraient être défectueux. Cela peut nécessiter une réparation ou un remplacement par un professionnel.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 472 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 206
Total : 1,763
