Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les lampes d'accentuation solaires à LED se remplissent d'eau
Lorsque vous prenez la lampe d'accentuation et que vous entendez de l'eau bouger à l'intérieur.
1. Réparer les trous de drainage
Lorsque les trous de drainage de la lampe d'accentuation ne drainent pas correctement, vous devez retirer les débris et nettoyer les trous afin que l'eau puisse s'écouler normalement.
2. Ajouter des trous de drainage
Si aucun trou de drainage n'a été percé dans la lampe d'accentuation, vous devez en percer de nouveaux pour permettre à l'eau de s'écouler correctement hors de la lampe.
Si les lampes d'accentuation solaires à LED ont des capteurs de luminosité défectueux
Si votre lampe d'accentuation ne s'éteint pas pendant la journée.
1. Remplacer le capteur de luminosité
Si la lumière reste très faible et reste allumée toute la journée au lieu de s'éteindre lorsqu'il fait jour, alors le capteur de luminosité est défectueux et doit être remplacé.
Plastique endommagé
Si le plastique de la lampe d'accentuation se casse au niveau du sommet ou du pied.
1. Réparer le pied en plastique
Si le plastique du pied de la lampe d'accentuation se casse et que la lampe ne peut plus tenir debout, vous devez réparer le plastique avec de la super glue.
2. Réparer le sommet en plastique
Si le plastique du sommet de la lampe d'accentuation se casse et que le sommet ne se visse plus correctement ou ne tient plus du tout, vous devez également réparer le plastique avec de la super glue.
LED faible
Si une lampe d'accentuation n'est pas aussi lumineuse que les autres
1. Problème de charge de la batterie
Si la batterie ne tient pas la charge aussi bien que les autres lampes d'accentuation, vous devez la remplacer.
Si les lampes d'accentuation solaires à LED ont du mal à s'allumer
Quoi qu'il arrive, vous n'arrivez pas à allumer votre lampe d'accentuation.
1. Activer le bouton de marche
L'erreur la plus courante est de ne pas activer le bouton de marche, situé sous le sommet en plastique, avant de placer la lampe d'accentuation à l'extérieur pour qu'elle se charge. La lampe ne se charge pas, donc elle ne s'allume pas la nuit ; les gens pensent alors qu'elle est cassée. Ne jetez pas les objets en panne et ne perdez pas d'argent, placez simplement le bouton sur la position marche.
2. Batterie défectueuse
Lorsque la batterie ne charge pas du tout une fois connectée à la cellule solaire, elle doit être remplacée par une batterie aux mêmes spécifications (batterie rechargeable AA 1,2 V NiCd).
3. Cellule solaire défectueuse
Retirez la batterie et la LED de la lampe qui ne fonctionne pas. Installez-les dans une autre lampe et testez-les séparément ; si les deux fonctionnent, le problème vient d'une cellule solaire défectueuse.
4. LED défectueuse
Si, après avoir vérifié la batterie et la cellule solaire, la LED ne s'allume toujours pas, elle doit être remplacée.
5. Proximité d'une autre source de lumière
La lampe solaire doit être éloignée d'autres sources de lumière pour que le capteur de luminosité fonctionne correctement. Si une source de lumière se trouve près du capteur, la lampe ne s'allumera pas la nuit comme elle est censée le faire.
Anthony Smithson II
Membre depuis le 10/11/14
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 membre
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 44
Total : 778
