Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque les membres de la communauté essaient d'allumer l'appareil, rien ne se passe.
Batterie défectueuse
Si le chargeur est branché mais que l'appareil ne réagit toujours pas, la batterie ne fonctionne pas. Envisagez de changer la batterie.
Chargeur défectueux
S'il n'y a aucun signal sonore de connexion USB lorsque le chargeur est branché à l'ordinateur, c'est que le chargeur ne fonctionne pas. Envisagez d'acheter un chargeur de rechange.
Difficultés à charger l'appareil
Après quelques mois d'utilisation, le port de charge devient moins sensible.
Surface de contact rouillée ou huileuse
La surface de contact peut être rouillée ou huileuse à cause de l'utilisation. Déposer quelques gouttes de nettoyant alcoolisé sur un mouchoir et nettoyer le port de charge peut aider.
Résultat imprécis
L'appareil ne parvient pas à détecter la distance précise après avoir frappé la balle de golf.
Odomètre défectueux
Si l'appareil ne peut pas mesurer la distance réelle, l'odomètre est défectueux. Vous devez remplacer l'odomètre par un nouveau.
Aucun signal satellite
L'appareil ne parvient pas à se connecter au satellite.
Zone de réception satellite faible
Cela peut être dû à trop d'abris ou au fait que vous vous trouvez à l'intérieur, là où l'appareil ne peut pas détecter le signal. Essayez de sortir ou de vous rendre dans un endroit dégagé pour tester à nouveau l'appareil.
Récepteur GPS défectueux
Si vous vous trouvez sur un terrain de golf mais que l'appareil est toujours incapable de se connecter au satellite, le récepteur GPS est défectueux. Vous devez remplacer le récepteur GPS par un nouveau.
Aucun terrain de golf trouvé
L'appareil ne peut pas trouver les terrains de golf à proximité.
Version obsolète du système d'exploitation ou des cartes
Si vous ne parvenez pas à trouver les terrains de golf à proximité, cela peut être dû à une version obsolète du système. Rendez-vous sur le site Web de Garmin pour télécharger la version la plus récente du système d'exploitation ou des cartes.
Abdulah Al Alhareth
Membre depuis le 02/15/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 membres
24 tutoriels rédigés
53 commentaires
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Réponse Partager
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Réponse Partager
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Réponse Partager
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Réponse Partager
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 58
Total : 44,810
