Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Dash Cam 35 ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé, suivez ces étapes de diagnostic pour résoudre le problème.
Boutons défectueux
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 20 secondes pour voir si l'appareil réagit.
  • Essayez d'appuyer sur d'autres boutons pour vérifier si le problème est isolé à un seul bouton ou à tous les boutons.
Alimentation insuffisante
  • Branchez l'appareil sur une source d'alimentation directe plutôt que sur une prise allume-cigare.
    • Essayez deux câbles différents sur cette source d'alimentation.
  • Essayez une autre source d'alimentation indépendante, telle qu'un ordinateur ou une prise murale.
    • Essayez également deux câbles différents pour cette source.
Port USB endommagé ou obstrué
  • Regardez à l'intérieur du port pour voir s'il y a de la poussière, des débris ou de la corrosion qui pourraient empêcher un bon contact.
  • Inspectez visuellement le port pour voir si des broches internes sont cassées ou tordues.
Carte microSD défectueuse
  • Retirez la carte microSD et essayez d'allumer l'appareil sans celle-ci.
  • Essayez une autre carte microSD dont vous savez qu'elle fonctionne pour exclure une corruption de la carte comme cause du problème.
    • Assurez-vous que la carte de remplacement répond aux exigences de vitesse et de capacité de Garmin.
Erreurs logicielles
  • Si un bouton répond par intermittence, essayez une réinitialisation logicielle en maintenant le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
  • Si l'option est disponible, utilisez les options de réinitialisation dans le menu pour effacer les erreurs logicielles temporaires sans supprimer les enregistrements.
Nic Grout
Membre depuis le 10/20/25
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 26
Total : 207
