Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Dash Cam 35 s'allume mais n'affiche rien sur l'écran, suivez ces étapes pour rétablir l'affichage.
Mode économiseur d'écran activé
Le mode économiseur d'écran est un réglage qui éteint l'écran LCD après un court instant pour réduire les distractions au volant. La caméra enregistre toujours, mais l'affichage est éteint. Pour désactiver ce réglage, appuyez d'abord sur le bouton de menu de l'appareil. Choisissez ensuite l'option de configuration ; vous verrez l'option d'économiseur d'écran et vous pourrez désactiver le réglage.
Problèmes d'alimentation ou de démarrage
Parfois, l'écran ne s'allume pas s'il ne reçoit pas une tension stable. Cela peut être dû au fait que le câble d'alimentation ou la source d'alimentation ne fournit pas la tension nécessaire. Pour vérifier, branchez votre appareil sur un port USB d'ordinateur au lieu de votre voiture. Si l'écran s'allume, le port USB de votre véhicule est défectueux et doit peut-être être remplacé. Si l'écran ne s'allume toujours pas, essayez un autre câble d'alimentation et une autre source d'alimentation. Si l'écran ne s'allume toujours pas, il s'agit peut-être d'un problème avec la carte mère ou le rail d'alimentation.
Bug de firmware
Un bug de firmware peut empêcher l'écran de s'allumer. Une réinitialisation logicielle pourrait résoudre ce problème. Déconnectez d'abord la source d'alimentation. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes. Enfin, relâchez le bouton de marche et rallumez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, il se peut qu'il s'agisse d'un problème avec la nappe.
cboren
Membre depuis le 10/20/25
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 293
