Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Dash Cam 35 ne s'allume pas, même lorsqu'elle est branchée, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Câble d'alimentation ou adaptateur défectueux
Le câble mini-USB ou le chargeur voiture peut présenter des dommages internes aux fils ou une mauvaise connexion.
- Branchez la caméra sur une autre prise allume-cigare ou sur une alimentation USB avec une sortie d'au moins 1 A. Vérifiez que la prise fonctionne en la testant avec un autre appareil.
- Utilisez un autre câble mini-USB ainsi qu'un chargeur dont le bon fonctionnement est avéré. Les câbles Garmin ont tendance à se casser à l'intérieur, près des connecteurs.
Port de charge sale ou endommagé
La poussière, la corrosion ou des broches tordues peuvent bloquer le contact électrique.
- Éliminez tout débris ou trace de corrosion du port mini-USB de la caméra à l'aide d'une brosse souple ou d'air comprimé. Vérifiez que les broches sont droites et non tordues.
Défaillance de la batterie interne
La batterie lithium-ion interne peut ne plus tenir la charge.
- Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Si rien ne se passe, débranchez l'alimentation, attendez 1 minute, puis rebranchez.
Fusible grillé
Le fusible situé à l'intérieur de la prise allume-cigare ou dans le boîtier à fusibles du véhicule peut être grillé.
- Dévissez l'embout de la prise du chargeur 12V et examinez le petit fusible. Remplacez-le s'il est brûlé ou cassé. Vérifiez également le fusible des accessoires du véhicule.
Plantage logiciel ou corruption du firmware
Le firmware de la caméra peut être figé ou ne plus répondre.
- Si l'appareil ne s'allume toujours pas, remplacez la batterie lithium-ion interne de 3,7 V BL-5B.
0 commentaires
