Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume plus
L'écran du Garmin ne semble pas fonctionner après avoir appuyé sur le bouton de marche ou l'avoir maintenu enfoncé.
Vérifier le câble de charge
Si l'écran de votre Garmin ne s'allume pas, branchez son câble de charge dans le port micro USB situé en bas de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans l'allume-cigare de votre véhicule, appuyez sur le bouton de marche et patientez 15 secondes. Si l'écran ne s'allume toujours pas, vérifiez les deux extrémités du câble de charge et assurez-vous qu'elles sont bien branchées et qu'il n'y a pas de jeu. Assurez-vous que le câble n'est pas dénudé ou endommagé.
Connecter le Garmin à un ordinateur
Essayez de brancher le Garmin à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni et vérifiez s'il y a une activité. Le Garmin devrait détecter qu'il est connecté à une source d'alimentation et commencer à charger la batterie. S'il s'éteint dès qu'il est débranché, il est possible que les batteries ne tiennent plus la charge et doivent être remplacées. Nous avons un tutoriel pour cela ici. Si l'appareil ne s'allume pas après le remplacement de la batterie, la carte mère est peut-être endommagée et incapable de démarrer le Garmin. Dans ce cas, elle doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Si le Garmin se charge et fonctionne correctement après cette étape, le câble de charge allume-cigare est probablement endommagé et doit être remplacé.
La vitre tactile ne réagit pas
Les boutons de la vitre tactile ne répondent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.
Mauvais calibrage de l'écran
Si vous essayez d'appuyer sur un bouton de la vitre tactile et qu'un autre situé à côté est activé à la place, l'écran doit peut-être être recalibré. Commencez avec le Garmin éteint et débranché de toute source d'alimentation. Touchez et maintenez le coin supérieur gauche de la vitre tactile en position paysage. Allumez l'appareil. Relâchez le bouton de marche lorsque l'écran s'allume, mais continuez à appliquer une pression sur l'écran. Relâchez la vitre tactile lorsqu'elle change et que "Touch Dot" ou "Press Dot" apparaît. Touchez précisément les points à mesure qu'ils apparaissent et changent de position. Appuyez sur OK lorsque "Calibration Complete" s'affiche. Votre appareil sera correctement calibré.
Écran qui ne réagit pas
Si l'écran ne réagit pas du tout au toucher, essayez d'utiliser un stylet pour appuyer sur les boutons. De plus, si vous portez des gants, essayez d'utiliser les boutons avec vos doigts sans gants. Si rien de tout cela ne fonctionne, l'écran devra peut-être être remplacé.
Pas de son ou son déformé
Il n'y a aucun son, ou des sons inattendus et incorrects sortent du haut-parleur de votre Garmin.
Haut-parleur défectueux
Vérifiez si le volume est baissé ou coupé. Si le système de guidage vocal ne fonctionne pas, vérifiez s'il a été désactivé dans le menu. Si le volume est monté et que le haut-parleur ne fonctionne toujours pas correctement, vous devrez peut-être remplacer votre haut-parleur.
Le Garmin ne reconnaît pas les commandes vocales
Votre Garmin ne répond pas à la phrase d'activation ou aux commandes vocales par défaut.
Phrase d'activation incorrecte
La phrase d'activation peut être définie dans Applications > Commande vocale > Personnaliser la phrase. Assurez-vous que la phrase que vous prononcez correspond à celle qui a été définie. S'il y a des bruits de fond, essayez de réduire leur volume. Les bruits de fond peuvent empêcher la reconnaissance vocale d'entendre la phrase.
Microphone défectueux
Si le Garmin ne répond toujours pas aux commandes vocales, il est possible que le microphone soit défectueux. Pour remplacer le microphone, vous devrez remplacer la carte mère.
Le Garmin ne reçoit pas de signal GPS
Votre Garmin ne reçoit aucun signal satellite après le démarrage.
Zone morte sans fil ou interférences météorologiques
Vous êtes peut-être dans une zone qui empêche le Garmin de communiquer correctement avec la navigation par satellite. Essayez de tester le signal dans une zone peuplée avec peu de nuages ou d'orages au-dessus de vous. Si l'appareil ne capte toujours pas de signal, le récepteur sans fil est peut-être endommagé et incapable de fonctionner.
Le Garmin ne reconnaît pas les appareils via Bluetooth
Votre Garmin ne capte pas le signal Bluetooth ou n'est pas détectable par vos autres appareils Bluetooth.
Le Bluetooth doit être redémarré
Si le Garmin est incapable de se connecter à un appareil, la première étape consiste à ouvrir les paramètres de l'appareil et à trouver les paramètres Bluetooth. Une fois dans les paramètres Bluetooth, désactivez le Bluetooth puis réactivez-le. Si le Garmin ne détecte ou ne reconnaît toujours pas un appareil externe, éteignez-le et rallumez-le. Si l'appareil n'est toujours pas détecté, le récepteur Bluetooth est peut-être défectueux. Il ne peut être remplacé qu'en remplaçant toute la carte mère.
Le Garmin ne lit pas de carte SD
Vous avez inséré une carte SD dans votre Garmin mais vous ne pouvez accéder à aucun fichier dessus.
Des débris bloquent le lecteur de carte SD
Assurez-vous que la carte SD est de la bonne taille pour l'appareil. Si c'est le bon type et que cela ne fonctionne toujours pas, le lecteur de carte SD est peut-être sale. Nettoyez le lecteur délicatement avec un coton-tige imbibé d'alcool à friction, en vous assurant qu'il n'y a pas d'autres obstructions avant d'insérer la carte SD.
Lecteur de carte SD endommagé
Si les débris ont été retirés et que la carte SD est de la bonne taille, mais que les fichiers ne peuvent toujours pas être lus, alors le lecteur de carte SD est peut-être cassé ou endommagé. Comme il est fixé à la carte mère du Garmin, le seul moyen de le remplacer est de remplacer toute la carte mère. Nous avons un tutoriel utile pour cela ici.
Taylor Bratsch
Membre depuis le 09/06/16
6 183 Réputation
14 tutoriels rédigés
11 commentaires
Mico USB port damaged
Al Young - Réponse Partager
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Réponse Partager
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Réponse Partager
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Réponse Partager
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 22,460
