Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Garmin DriveSmart 71 EX ne s'allume pas lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de marche ? Utilisez ce diagnostic pour en déterminer la cause.
Batterie totalement déchargée
Si la batterie est complètement déchargée, le GPS ne s'allumera pas tant qu'il n'aura pas été connecté à une source d'alimentation appropriée et chargé pendant un certain temps. Connectez l'appareil à une source d'alimentation avant de tenter de l'allumer à nouveau.
Source d'alimentation du véhicule inactive
Si la voiture est éteinte ou que la prise de courant ne fournit pas d'énergie, l'appareil ne se chargera pas et ne s'allumera pas. Assurez-vous que la source d'alimentation est active pour alimenter l'appareil.
Bouton de marche maintenu trop peu de temps
Si le bouton de marche est relâché trop rapidement, l'appareil peut ne pas démarrer complètement. Il peut être nécessaire de maintenir le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes (ou jusqu'à 30 secondes pour une réinitialisation).
Appareil trop chaud ou trop froid
Si l'appareil est trop chaud ou trop froid, il peut ne pas s'allumer ou ne pas charger correctement. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir ou réchauffer à une température appropriée avant de tenter de l'allumer à nouveau.
Support défectueux
Si le support est magnétique et défectueux, l'appareil peut ne pas être alimenté même s'il est branché. Vérifiez si l'appareil s'allume sans le support pour voir s'il peut charger correctement.
Appareil non alimenté par le câble de charge
Si le câble de charge est défectueux, débranché ou s'il ne s'agit pas du câble Garmin d'origine, l'appareil peut ne pas charger et ne pas s'allumer ; il devra être remplacé pour permettre une charge correcte de l'appareil.
Problème matériel interne
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, l'appareil peut présenter un problème matériel (batterie, écran ou autre composant interne) nécessitant une réparation. Consultez la page de l'appareil pour trouver des tutoriels de réparation pour remplacer les composants matériels ici.
SunnyD
Membre depuis le 04/08/26
185 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 144
