Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Drive 50 LM s'allume puis s'éteint après une courte période, utilisez ce diagnostic pour identifier la cause du problème.
Écran défectueux
  • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 15 à 20 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne complètement.
  • Nettoyez l'écran avec un chiffon non pelucheux propre et doux. N'utilisez pas de nettoyants chimiques.
  • Chargez complètement l'appareil ; si la batterie est faible, l'écran commencera à scintiller.
  • Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème de connexion entre l'écran et la carte mère.
Décharge de la batterie
Il pourrait y avoir un problème avec la capacité de l'appareil à tenir la charge ou à se charger via le câble du véhicule.
  • Si possible, essayez d'utiliser le port d'un autre véhicule pour vous assurer que le problème vient de l'appareil et non du port de charge du véhicule.
  • Assurez-vous que l'appareil est connecté au câble de charge d'origine du véhicule et que le véhicule est allumé.
  • Vérifiez que le voyant lumineux du câble est allumé.
  • Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème avec l'appareil ou potentiellement avec le port du véhicule.
Antenne GPS défectueuse
Un problème avec l'antenne pourrait empêcher le matériel de l'appareil de fonctionner correctement.
  • Effectuez une réinitialisation logicielle de l'appareil en l'éteignant, puis en le rallumant.
  • Assurez-vous que l'appareil se trouve dans une zone avec une vue dégagée sur le ciel.
  • Vérifiez que le simulateur GPS de l'appareil est désactivé dans les réglages.
  • Si toutes ces étapes ont été effectuées, le logiciel de l'appareil doit peut-être être mis à jour.
Bouton de marche coincé
Le bouton de marche pourrait être coincé à cause d'une pression excessive, le rendant plus sensible lors de l'allumage ou de l'extinction de l'appareil.
  • Maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes pour essayer de le débloquer.
  • Utilisez un petit outil, comme un cure-dent ou une pincette, pour essayer de nettoyer autant que possible sous le bouton.
  • Utilisez un peu d'air pour essayer d'expulser toute obstruction qui pourrait se trouver sous le bouton.
Panne de la carte mère
Si aucune autre option n'a fonctionné, la carte mère doit très probablement être remplacée.
  • Remplacez la carte mère.
Jason Wade
Membre depuis le 09/15/25
593 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 167
