Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Drive 53 EX s'allume et fonctionne mais n'émet pas d'instructions vocales de navigation ou d'alertes de proximité, consultez cette page pour trouver des solutions.
Les paramètres audio sont coupés ou réglés trop bas
Le volume du système est peut-être désactivé ou réglé trop bas pour être entendu par-dessus le bruit de la route. Pour vérifier cela, appuyez sur l'icône de volume sur l'écran du menu principal. Assurez-vous que le curseur du volume principal est déplacé vers la droite (visez au moins 70 % pour tester) et vérifiez que la case « Muet » n'est pas cochée. De plus, appuyez sur l'icône de clé dans le menu du volume pour vous assurer que les « Phrases de navigation » et les « Tonalités d'alerte » sont bien activées individuellement.
Routage audio vers Bluetooth
Le Garmin Drive 53 EX tente peut-être d'envoyer l'audio vers un autoradio ou un casque Bluetooth appairé qui n'est pas actif actuellement. Pour résoudre ce problème, allez dans Paramètres > Réseaux sans fil > Bluetooth. Si un appareil apparaît comme « Connecté », déconnectez-le pour rétablir le son sur le haut-parleur interne. Vous pouvez également tester cela en désactivant complètement le Bluetooth sur l'appareil pour voir si le son revient.
Logiciel système obsolète ou corrompu
Un bug logiciel peut empêcher le transducteur audio de s'initialiser correctement. Commencez par effectuer une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 12 secondes jusqu'à ce que l'appareil redémarre. Si le problème persiste, connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et lancez Garmin Express. Recherchez les « mises à jour logicielles » concernant spécifiquement le firmware système ou les « fichiers vocaux » et installez-les pour vous assurer que les fichiers audio ne sont pas corrompus.
Batterie défaillante affectant la distribution d'énergie
Si la batterie interne est dégradée, l'appareil peut privilégier le suivi GPS par rapport à l'amplification audio pour économiser l'énergie. Branchez l'appareil sur un câble d'alimentation de véhicule qui fonctionne. Si les alertes audio fonctionnent lorsqu'il est branché mais pas sur batterie, la batterie est probablement défaillante. Vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement de batterie pour installer une nouvelle batterie de rechange.
Haut-parleur interne endommagé
Si les réglages logiciels ne rétablissent pas le son, le matériel du haut-parleur interne est peut-être grillé ou déconnecté. C'est fréquent si l'appareil a été exposé à l'humidité ou à une chaleur extrême sur un tableau de bord. Pour inspecter les connexions du haut-parleur ou remplacer le matériel, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.
Caleb Hoskins
Membre depuis le 02/12/26
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 58
Total : 187
