Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Garmin Edge 530 affiche un écran noir ou ne semble pas s'allumer malgré une charge complète, utilisez les solutions ci-dessous pour remettre votre appareil en état de marche.
Écran fissuré ou endommagé
Vérifiez s'il y a des défauts visibles sur l'écran, des rayures profondes ou des cassures évidentes. Si l'écran doit être réparé, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD du Garmin Edge 530 pour obtenir des instructions détaillées.
L'affichage interne de l'écran LCD est défectueux ou cassé
Parfois, les composants internes du Garmin Edge 530 qui permettent le fonctionnement de l'écran LCD de l'appareil se cassent ou tombent en panne. Si c'est le cas, il ne devrait y avoir aucun défaut visible sur l'écran, l'appareil s'allumera et se chargera complètement, mais l'écran restera sombre ou vide. Assurez-vous que l'écran n'a pas besoin d'être réparé avant de diagnostiquer l'affichage interne. Si l'affichage ne fonctionne plus, suivez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD du Garmin Edge 530 pour remplacer la pièce défectueuse.
Carte mère défectueuse
Il peut y avoir des problèmes de connexion entre la carte mère et l'affichage interne de l'écran LCD, ou celle-ci peut être défectueuse avec le temps. Si vous remarquez que l'écran s'allume et s'éclaire, mais affiche un écran blanc vide avec une luminosité plus faible, alors que l'écran ne présente aucun défaut et que l'appareil peut se charger, le problème peut provenir de la carte mère. Assurez-vous que l'affichage interne de l'écran LCD n'a pas besoin d'être réparé avant de diagnostiquer la carte mère. Si la carte mère doit être remplacée, suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère du Garmin Edge 530 pour obtenir des instructions détaillées.
Lainey Merriwether
Membre depuis le 02/22/22
662 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 62
Total : 1,936
