Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge vite
La batterie se décharge beaucoup plus vite qu’elle ne le devrait.
Luminosité d’affichage élevée
La luminosité de l’écran a une incidence importante sur l’autonomie de la batterie. Si possible, maintenez la luminosité de votre affichage au minimum pour préserver l’autonomie de la batterie.
Paramètres de batterie non optimaux
Il existe quelques réglages que vous pouvez ajuster dans les paramètres pour maximiser l’autonomie de la batterie. Essayez d’activer le mode économie d’énergie, d’activer la fonction de mise en veille automatique et de désactiver la fonction sans fil Bluetooth. L’une ou l’ensemble de ces mesures devraient contribuer à augmenter l’autonomie de votre batterie.
Batterie ancienne
Si l’autonomie de votre batterie ne s’est pas améliorée après avoir essayé les suggestions ci-dessus, cela peut être dû au fait que votre batterie est ancienne. Pour résoudre ce problème, vous devez changer la batterie en suivant ce tutoriel.
L’écran est noir
L’écran ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Pas de charge
Votre appareil est peut-être déchargé. Retirez le cache de protection situé au bas de l’appareil et branchez le câble d’alimentation dans le port de charge. Branchez l’autre extrémité du câble USB sur l’adaptateur secteur ou sur le port USB d’un ordinateur.
L’appareil doit être réinitialisé
Si vous constatez que votre appareil est bloqué et ne réagit pas, une réinitialisation complète (hard reset) peut s’avérer nécessaire. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. L’appareil redémarrera rapidement.
Le chargeur est défectueux
Le chargeur du Edge 830 est peut-être défectueux. Essayez d’utiliser le même câble de charge qui utilise le même port de charge pour vérifier s’il alimente un appareil connu. Si l’appareil connu ne charge pas, il est probable que vous deviez acheter un nouveau câble.
La batterie est défectueuse
Branchez le Garmin Edge 830 sur un câble d’alimentation fonctionnel. Si l’appareil ne parvient pas à tenir la charge, la batterie devra peut-être être changée.
Le Bluetooth du téléphone ne s’appaire pas
Le symbole Bluetooth n’apparaît pas et l’appareil mobile n’indique pas qu’il est connecté au Garmin Edge 830.
Bluetooth n’est pas activé :
Le Garmin Edge 830 ne peut pas se connecter à votre appareil mobile si vous ne l’autorisez pas ! Vérifiez que le paramètre de connexion Bluetooth est (activé).
*Confirmez également que le paramètre de connexion Bluetooth sur votre appareil mobile est bien activé !*
La connexion Bluetooth est déjà appairée à un autre appareil
L’appareil de navigation ne peut se connecter qu’à un seul appareil à la fois. Accédez aux paramètres du Garmin Edge 830 et vérifiez que tout autre appareil a été déconnecté. Une fois confirmé, essayez de reconnecter votre appareil.
*Une fois le Bluetooth connecté, vous pouvez enregistrer votre appareil sur le Garmin Edge 830 comme appareil favori*
L’appareil n’est pas dans la bonne langue
Mon appareil n’est pas dans la langue souhaitée et je ne parviens pas à déchiffrer les mots.
Paramètres de langue incorrects
Accédez aux paramètres, indiqués par le symbole des trois lignes horizontales. Sélectionnez le dernier élément de la liste des options de paramètres. Dans cet ensemble d’options, sélectionnez la septième option proposée. Pour pouvoir lire l’appareil, vous devez sélectionner la langue souhaitée.
Les directions ne sont pas exactes par rapport à l’emplacement actuel
Mon appareil ne détecte pas mon emplacement actuel.
La boussole n’est pas calibrée
Préambule : *Calibrez la boussole électronique en extérieur. Veuillez ne pas vous tenir près d’objets qui influencent les champs magnétiques (ex. : véhicules, bâtiments, lignes électriques aériennes).*
Accédez à la page des paramètres sur le Garmin Edge 830, symbolisée par trois lignes horizontales. Accédez à la page système dans le menu des paramètres. Sur la page système, sélectionnez Calibrer la boussole. Suivez ensuite les instructions à l’écran pour le recalibrage.
Niveau d’altitude incorrect
Si votre appareil n’affiche pas un niveau d’altitude précis, accédez au symbole des trois lignes horizontales et sélectionnez Définir l’altitude. Entrez les données d’altitude précises pour votre emplacement actuel et sélectionnez la coche. (Langue souhaitée).
Samantha Klopman
Membre depuis le 03/21/22
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 89
Total : 5,696
