Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Garmin Fenix ne charge pas (Résolu)
Écran figé ou appareil qui ne réagit pas aux boutons
L'appareil est très lent, se fige et ne réagit plus.
Trop d'opérations en cours
Un appareil bloqué peut être dû au fait que la montre effectue plusieurs tâches en même temps. Avant de réinitialiser l'appareil, attendez quelques minutes et réessayez. Si l'appareil ne réagit toujours pas, essayez de le réinitialiser.
Pour effectuer une réinitialisation complète : assurez-vous que la montre est éteinte. Appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé. Allumez la montre tout en continuant à maintenir le bouton BAS enfoncé.
L'appareil ne charge pas.
Adaptateur USB défectueux
Vérifiez que l'adaptateur USB est bien branché. Si c'est le cas, assurez-vous que l'adaptateur est fermement fixé à l'arrière de l'appareil. Si l'adaptateur est bien en place et branché, vérifiez la présence de débris sur les points de contact à l'arrière de l'appareil et nettoyez-les. Si, après tout cela, l'appareil ne s'allume toujours pas ou ne charge pas, envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Autonomie de la batterie courte
La batterie ne tient que quelques heures au lieu de tenir toute la journée.
Le GPS est constamment mis à jour
Pour ajuster les réglages GPS afin d'optimiser l'autonomie de la batterie, allez dans les réglages GPS. Pour ce faire, maintenez la touche MENU > Sélectionnez Réglages > Sélectionnez Activité > Choisissez l'activité > Sélectionnez Mode GPS.
Si l'activité dure environ 8 heures, sélectionnez Normal.
Si l'activité dure plus de 8 heures, sélectionnez UltraTrac, choisissez l'intervalle de temps approprié, et enfin sélectionnez Terminé.
Réglages mal configurés
Pour réinitialiser tous les réglages par défaut, vous devez effectuer une réinitialisation complète. Pour effectuer une réinitialisation complète, assurez-vous que la montre est éteinte. Appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé. Allumez la montre tout en continuant à maintenir le bouton BAS enfoncé.
Batterie défectueuse
Si votre Garmin Fenix 2 présente toujours une autonomie de la batterie courte, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
L'écran est sombre
L'écran n'est pas assez lumineux.
Le contraste est trop bas
Pour ajuster le contraste, maintenez la touche MENU, puis sélectionnez Réglages > Système > Affichage. Ensuite, sélectionnez Contraste, appuyez sur le bouton haut pour assombrir l'affichage ou sur le bouton bas pour l'éclaircir.
Dustin Rooze
Membre depuis le 02/13/16
77 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Réponse Partager
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Réponse Partager
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Réponse Partager
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Réponse Partager
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 88
Total : 23,767
