Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie perd sa charge plus rapidement que d'habitude.
Logiciel trop sollicité
Parfois, un logiciel comme le Bluetooth entraîne une décharge excessive de la batterie. Désactivez le Bluetooth ou tout autre logiciel gourmand et surveillez la décharge de la batterie.
L'appareil nécessite une réinitialisation
Les problèmes d'alimentation peuvent parfois être résolus en effectuant une réinitialisation logicielle, qui n'entraîne pas de perte de données. Appuyez sur le bouton LIGHT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la montre s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton pour la rallumer. Chargez la batterie à 100 %. Utilisez-la normalement et surveillez la décharge de la batterie.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions précédentes ne permet de résoudre le problème, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Consultez notre tutoriel pour remplacer la batterie ici.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons restent collés lorsqu'on appuie dessus, ou ne prennent pas en compte l'action.
Exposition à l'eau salée
Les boutons peuvent devenir collants ou cesser de répondre s'ils sont exposés à l'eau salée. Si ce symptôme est apparu récemment, plongez rapidement la montre dans de l'eau douce et tiède pendant 30 minutes. Vérifiez ensuite si les boutons fonctionnent à nouveau.
Logiciel défaillant
Parfois, l'électronique peut dysfonctionner si la montre reste allumée trop longtemps. Si les boutons répondent encore, maintenez le bouton LIGHT enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis appuyez à nouveau pour la rallumer. Si les boutons ne répondent pas, attendez que la batterie se vide, puis rechargez-la. Rallumez la montre et vérifiez la réactivité des boutons.
L'électronique est endommagée
Les montres Garmin Fenix 3 peuvent subir une usure sur tous leurs composants, y compris les composants électroniques. Si la réinitialisation de la montre ne résout pas le problème, il se peut que la carte mère doive être remplacée. Consultez notre tutoriel sur le remplacement de cette pièce ici.
L'affichage électronique ne répond pas ou ne s'affiche pas correctement
L'écran est figé, vide ou affiche des informations erronées.
Les problèmes de logiciel ou d'affichage peuvent parfois être résolus en effectuant une réinitialisation. Appuyez sur le bouton LIGHT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la montre s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton pour la rallumer. Assurez-vous que l'écran s'affiche correctement.
L'appareil nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Si possible, sauvegardez vos données. Une réinitialisation complète (d'usine) effacera vos données personnelles de la montre. Tout d'abord, éteignez la montre. Ensuite, appuyez sur le bouton BACK/LAP et maintenez-le enfoncé. Rallumez la montre tout en continuant d'appuyer sur BACK/LAP. Relâchez le bouton lorsqu'un écran s'affiche avec le message « Clear user data ? » (Effacer les données utilisateur ?). Sélectionnez « Yes » (Oui). La montre devrait redémarrer et vous rediriger vers un écran d'assistant de configuration. Répétez ces étapes si l'assistant de configuration n'apparaît pas. Une fois la configuration terminée, assurez-vous que l'écran s'affiche correctement.
L'affichage est déformé
Les informations sont prises en compte, mais l'affichage sur l'écran est déformé ou défectueux.
La vitre de la montre est rayée
Parfois, la vitre de la montre peut être rayée lors d'une activité intense. Si les rayures sont légères, elles peuvent être masquées sans avoir à remplacer la vitre. Achetez un protège-écran pour votre montre. Appliquez ensuite délicatement de la vaseline sur les rayures à l'aide d'un cure-dent ; n'en mettez pas trop pour éviter les taches, car cela déformerait l'image. Une fois les rayures comblées, posez le protège-écran par-dessus. Les rayures ne devraient plus être visibles.
La vitre de la montre est fissurée
Si la vitre de la montre est trop fissurée pour être masquée facilement, vous devrez peut-être la remplacer vous-même. Consultez notre tutoriel pour remplacer cette pièce ici.
Appareil défectueux
Si aucune de ces étapes n'a fonctionné, l'appareil peut présenter un problème matériel qui ne peut être réparé que par Garmin lui-même (comme des pixels morts sur l'écran). Veuillez consulter le site Web de Garmin pour en savoir plus sur leur procédure de retour/remplacement de l'appareil.
Le bracelet ne reste pas attaché
Le bracelet se détache ou ne tient plus en place.
Bracelet trop usé
Les bracelets de la Garmin Fenix 3 peuvent se casser après une période d'un à deux ans. Cela dépend du type et de la fréquence d'utilisation, et c'est une usure courante. Le bracelet peut être déchiré ou étiré. Pour remplacer le bracelet, consultez notre tutoriel ici.
Le GPS ne fonctionne pas correctement
Le GPS se localise lentement, de manière imprécise ou pas du tout.
Les problèmes de logiciel ou d'affichage peuvent parfois être résolus en effectuant une réinitialisation. Appuyez sur le bouton LIGHT et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la montre s'éteigne. Appuyez à nouveau sur le bouton pour la rallumer. Assurez-vous que le GPS se localise correctement.
Si possible, sauvegardez vos données. Une réinitialisation complète (d'usine) effacera vos données personnelles de la montre. Tout d'abord, éteignez la montre. Ensuite, appuyez sur le bouton BACK/LAP et maintenez-le enfoncé. Rallumez la montre tout en continuant d'appuyer sur BACK/LAP. Relâchez le bouton lorsqu'un écran s'affiche avec le message « Clear user data ? » (Effacer les données utilisateur ?). Sélectionnez « Yes » (Oui). La montre devrait redémarrer et vous rediriger vers un écran d'assistant de configuration. Répétez ces étapes si l'assistant de configuration n'apparaît pas. Une fois la configuration terminée, assurez-vous que le GPS se localise correctement.
Les montres Garmin Fenix 3 peuvent subir une usure sur tous leurs composants, y compris les composants électroniques. Si la réinitialisation de la montre ne résout pas le problème, il se peut que la carte mère ou l'antenne GPS doivent être remplacées. Remplacez-les une par une et vérifiez si cela résout le problème. Consultez notre tutoriel sur le remplacement de la carte mère ici. Si cela ne fonctionne pas, consultez notre tutoriel sur le remplacement de l'antenne GPS ici.
Adam Estabrook
Membre depuis le 09/07/18
1 222 Réputation
5 tutoriels rédigés
15 commentaires
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Réponse Partager
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Réponse Partager
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Réponse Partager
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 122
Total : 41,014
