Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Garmin Forerunner 405 s'est éteinte et ne se rallume plus
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe
Réinitialisation de l'adaptateur secteur
De nombreux problèmes d'alimentation avec la Garmin peuvent être résolus en réinitialisant l'adaptateur secteur. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et de la montre. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale, puis clipsez la montre sur le socle de charge.
Prise murale défectueuse
Il est possible que la prise murale soit défectueuse. Branchez un autre appareil sur la prise pour vérifier si elle fonctionne. Si ce n'est pas le cas, trouvez une autre prise. Vérifiez si la prise est contrôlée par un interrupteur mural. Si c'est le cas, actionnez-le.
Contacts défectueux
Si le câble de charge et les prises ne sont pas en cause, vérifiez les contacts de charge sur la montre. S'il y a de la corrosion sur les contacts, consultez le tutoriel de nettoyage des contacts. Si la montre ne charge toujours pas, remplacez la batterie.
La montre ne réagit pas
"La montre ne réagit pas aux pressions sur les boutons ou à l'écran tactile"
Écran défectueux
La graisse et la sueur diminuent la sensibilité de l'écran tactile. Nettoyez l'écran avec de l'alcool isopropylique et un essuie-tout. L'alcool isopropylique permettra de désinfecter l'écran des débris tout en restaurant la pleine fonctionnalité de la montre.
Boutons défectueux
Les ressorts situés derrière les deux boutons externes peuvent être corrodés. Ouvrez la montre et remplacez les ressorts. Reportez-vous au tutoriel de remplacement des boutons.
Écran tactile défectueux
L'écran tactile peut mal fonctionner. Ouvrez la montre et remplacez le module d'écran tactile.
Humidité derrière l'écran
"L'écran semble embué et déformé"
Écran humide
De l'humidité a pu pénétrer dans la montre. Ouvrez la montre et inspectez le joint torique en caoutchouc pour vérifier l'absence de déchirures. Si des déchirures sont présentes, remplacez le joint torique en caoutchouc.
Joint endommagé
Si de l'eau pénètre dans la montre, appliquez du mastic silicone sur le joint torique.
Ne répond pas
"L'écran s'est figé au milieu d'une séance d'entraînement et ne se débloque pas"
Écran bloqué
Réinitialisez la montre en maintenant les deux boutons externes appuyés pendant cinq secondes.
Écran qui se décolle
"La colle qui maintient l'écran en place a fondu."
Éléments qui se détachent
À des températures extrêmes, la colle peut fondre, provoquant le détachement de l'écran. Cela nécessite un nouvel écran. Pour remplacer l'écran, commencez par ouvrir la montre. Une fois la montre ouverte en deux, remplacez la façade de la montre.
Kyle Kiwczak
Membre depuis le 09/11/14
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 membres
168 tutoriels rédigés
2 commentaires
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Réponse Partager
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 6,056
