Aller au contenu principal
Le Garmin GPS V ne s'allume plus
Le Garmin GPS V refuse de s'allumer malgré des tentatives répétées
Appuyer et maintenir le bouton de marche
Appuyez sur le bouton de marche situé sur la face avant de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. Exercez une pression et relâchez une fois que l'appareil s'allume.
Batteries déchargées ou batterie défectueuse
Si votre Garmin V n'a pas été utilisé récemment ou s'il a été laissé allumé, les batteries peuvent être déchargées. Assurez-vous que votre Garmin V est branché à une prise murale ou à un ordinateur, puis vérifiez s'il y a une activité. Votre Garmin devrait reconnaître qu'il est branché à une source d'alimentation et commencer la charge. Si votre appareil refuse de charger ou ne tient pas la charge très longtemps, vous devriez remplacer les batteries.
Carte micro SD mal insérée ou défectueuse
Si votre Garmin V ne s'allume plus, essayez de retirer la carte micro SD avant de démarrer l'appareil.
Écran défectueux
Votre Garmin V peut sembler éteint car son écran est défectueux. Allumez l'appareil et écoutez s'il y a une activité interne. Si vous entendez un son familier comme une tonalité ou une vibration, il est probable que l'écran soit cassé et qu'il doive être remplacé. Pour remplacer l'écran, consultez le Installation de l'écran du Garmin GPS V
Carte mère défectueuse
Si votre Garmin V ne communique pas avec l'ordinateur ou la prise murale, il se peut que sa carte mère soit défectueuse. Pour remplacer la carte mère, consultez le Installation de la carte mère du Garmin GPS V
Le Garmin V ne capte pas de signal
Le Garmin V ne reçoit pas de signal satellite au démarrage
Réinitialiser les données satellites
Si le GPS n'a pas été utilisé pendant une longue période, les données d'éphéméride peuvent être obsolètes. L'appareil doit être réinitialisé en choisissant « nouvelle position » (new location) dans le menu.
Laisser le temps au GPS de capter un signal
Le Garmin V doit être allumé et laisser pendant 15 à 20 minutes à l'extérieur pour capter un signal. Les données d'éphéméride sont peut-être anciennes, il faudra donc du temps pour recevoir de nouvelles données satellites.
L'écran devient vide et affiche une ligne unique
Une fois l'appareil allumé, l'écran s'éteint et affiche une ligne horizontale
Désactiver le WAAS
Désactiver la fonction Wide Area Augmentation System (WAAS) sur le Garmin V fournira une solution temporaire à ce problème d'écran. Le WAAS peut être désactivé en appuyant deux fois sur le bouton « menu » pour accéder au menu principal. Ensuite, appuyez sur « Configuration » (Setup) en utilisant le pavé directionnel, puis appuyez sur « Entrée » (Enter). Une fois l'option WAAS trouvée dans l'onglet système, vous pouvez la désactiver.
Télécharger la dernière version du micrologiciel
Le dernier micrologiciel pour le Garmin GPS V peut être téléchargé sur le site Web de Garmin. Le problème a été corrigé dans la version 2.60.
Le Garmin V s'éteint pendant l'utilisation
Lors de l'utilisation du Garmin V, il a tendance à s'éteindre automatiquement de temps en temps
Les batteries peuvent se déloger à cause des vibrations
Toute utilisation du Garmin V entraînant des vibrations ou des chocs, comme à vélo ou dans un véhicule, peut temporairement déloger les batteries de leurs contacts. Cela peut être résolu en plaçant une entretoise dans le compartiment de la batterie ou en les maintenant avec du ruban adhésif.
Connor
Membre depuis le 01/23/12
194 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 membres
48 tutoriels rédigés
56 commentaires
Devise shows only power battery icon
Parmila - Réponse Partager
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Réponse Partager
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 46
Total : 159,389
