Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous tentez de l'allumer.
Batterie défectueuse
Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées. Remplacez-les si elles sont périmées ou corrodées. Pour remplacer les piles, suivez ce tutoriel.
Borne de batterie cassée
La borne de batterie doit peut-être être remplacée. Ouvrez l'arrière du GPS, puis vérifiez si la connexion semble corrodée, cassée ou tordue. Pour remplacer la borne de batterie, suivez les instructions ici : tutoriel sur le remplacement d'une borne défectueuse.
Écran LCD cassé
Il est possible que le GPS semble ne pas s'allumer simplement parce que l'écran ne fonctionne pas. Si c'est le cas, suivez les instructions « Écran noir ou défectueux » de ce tutoriel de diagnostic.
Écran noir
L'écran de l'appareil reste sombre et vide lorsque vous allumez l'appareil.
Connexions d'écran défectueuses
L'écran est peut-être mal connecté à l'appareil. Vous devez ouvrir l'appareil et vérifier si l'écran est bien branché sur le connecteur. Pour changer l'écran, suivez ce tutoriel.
Écran LCD cassé
L'écran peut rester noir parce que l'écran LCD lui-même est cassé et doit être remplacé. Si c'est le cas, suivez les instructions « Écran noir ou défectueux » de ce tutoriel de diagnostic.
Bouton ne marche pas
Le clavier ne répond pas ou les boutons sont difficiles à presser.
Boutons ne se connectant pas au circuit imprimé
Pour vérifier si les boutons se connectent au circuit imprimé, vous pouvez accéder au test des boutons sur le GPS. Pour ce faire, maintenez la touche « entrée » enfoncée tout en allumant le Garmin GPSmap 60CSx. Cela vous mènera à un écran de test qui vous permet d'appuyer sur chaque bouton pour voir s'il est reconnu. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du clavier.
Boutons sales
Vérifiez si de la saleté ou des débris se sont accumulés dans le bouton. Utilisez un trombone avec un mouchoir au bout pour retirer les débris. Vous pouvez également ajouter de l'alcool isopropylique sur le mouchoir pour faciliter le nettoyage. Suivez les instructions ici pour accéder au panneau des boutons.
Boutons cassés
Parfois, la structure interne du bouton est endommagée. Vérifiez si la partie interne du bouton est fissurée, brisée ou cassée. Une solution consiste à remplacer les boutons. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du clavier. Une autre solution consiste à placer du mastic à l'intérieur de la coque du bouton. Cela peut maintenir les morceaux cassés ensemble ou les remplacer totalement pour permettre au bouton de rétablir le contact.
Impossible de lire la carte MicroSD
L'appareil ne reconnaît pas la carte MicroSD lorsqu'elle est insérée.
Carte MicroSD endommagée
Si l'appareil ne parvient pas à lire la carte MicroSD, essayez avec une nouvelle carte MicroSD. Si la deuxième carte MicroSD ne se connecte pas, essayez de charger les données directement depuis MapSource vers un lecteur de carte MicroSD externe connecté à l'appareil.
Impossible d'importer des données
MapSource ne reconnaît plus le Garmin GPSmap 60CSx.
Version non mise à jour
Si l'appareil ne parvient pas à importer des données, mettez à jour votre logiciel MapSource, les pilotes USB et WebUpdater vers la dernière version.
Pour mettre à jour MapSource, allez sur : https://www8.garmin.com/support/download...
Pour mettre à jour les pilotes USB, suivez ce tutoriel : http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Pour mettre à jour WebUpdater, allez sur : http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Câble cassé
Si l'appareil ne parvient toujours pas à importer des données, remplacez votre câble USB.
Piles faibles
Des piles faibles peuvent interrompre la connexion avec votre ordinateur. Examinez les piles pour détecter toute corrosion et testez-les avec un multimètre. Si les piles sont défectueuses, suivez le retrait/remplacement de la batterie et le tutoriel sur la borne de batterie.
Samantha Shelton
Membre depuis le 04/05/18
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Réponse Partager
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 76
Total : 5,977
