Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Causes sous-jacentes
La batterie est peut-être vide ou défectueuse. Si c'est le cas, une simple charge ou le remplacement de la batterie devrait résoudre le problème.
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas s'allumer en raison d'une batterie défectueuse. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée en chargeant l'appareil à l'aide du câble de charge.
Batterie endommagée
Si la batterie ne tient pas la charge même après avoir été rechargée, elle est peut-être endommagée et doit être remplacée. Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer la batterie.
L'écran est figé
L'écran affiche une image fixe et ne réagit pas aux entrées de l'utilisateur.
L'écran peut être figé en raison de problèmes logiciels ou d'un écran endommagé. Redémarrer l'appareil, mettre à jour l'appareil vers la dernière version du logiciel ou remplacer l'écran pourrait résoudre le problème.
Dysfonctionnements du système logiciel
L'écran pourrait être figé en raison de problèmes logiciels liés à l'appareil. Essayez de réinitialiser l'appareil.
L'appareil n'est pas mis à jour vers la dernière version du logiciel
Si l'écran de l'appareil est figé, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas car il n'est pas à jour. Essayez d'effectuer une mise à jour manuelle du firmware.
Écran endommagé
Si les solutions précédentes ne fonctionnent pas et que l'écran doit être remplacé, reportez-vous au Tutoriel de changement écran afin de remplacer l'écran existant.
Impossible de se connecter aux satellites GPS
L'appareil ne parvient pas à se connecter aux satellites GPS.
Le GPS peut ne pas être en mesure de se connecter aux satellites si la connexion est obstruée par des conditions météorologiques difficiles, des nuages ou un plafond.
Interférence due à l'environnement
  • L'appareil peut ne pas être en mesure de se connecter aux satellites GPS en raison d'interférences provenant de différents environnements.
  • Si l'appareil présente un problème pour obtenir une position GPS, pour le jumeler avec un appareil Android ou iOS compagnon, pour charger ou pour s'allumer.
  • Garmin propose également un guide de solution qui peut vous aider à vous connecter aux satellites GPS.
Impossible de mettre à jour l'appareil
L'appareil ne parvient pas à installer correctement la dernière mise à jour logicielle.
L'appareil peut ne pas être en mesure de se connecter aux serveurs Garmin en raison de conditions météorologiques difficiles ou d'une antenne endommagée.
L'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet
Si vous ne parvenez pas à mettre à jour l'appareil, il est possible qu'il ne puisse pas se connecter à Internet. Si l'appareil ne parvient pas à se connecter, il devra peut-être être branché à un ordinateur et mis à jour directement via Garmin.
Dysfonctionnement du système d'exploitation
Le système d'exploitation de l'appareil pourrait être corrompu, ce qui empêcherait le système de se mettre à jour correctement. Effectuer une réinitialisation d'usine pourrait résoudre le problème.
Antenne endommagée
L'appareil peut ne pas être en mesure de se mettre à jour car l'antenne ne parvient pas à établir la connexion satellite. Remplacer l'antenne pourrait rétablir la connexion avec les satellites. Suivez les instructions de ce tutoriel pour retirer et remplacer l'antenne de l'appareil.
Impossible de jumeler l'appareil avec un téléphone portable via Bluetooth.
L'appareil ne parvient pas à se jumeler via Bluetooth avec un téléphone portable.
Il est possible que l'appareil GPS ne soit pas à jour, ou que l'appareil doive simplement être redémarré.
Le système Bluetooth n'a pas démarré correctement.
L'appareil peut ne pas être en mesure de se jumeler avec le téléphone portable en raison d'un échec du démarrage du Bluetooth. Redémarrer l'appareil permet de redémarrer le système Bluetooth et de permettre au téléphone portable d'être jumelé.
Sean Kelley
Membre depuis le 09/28/21
387 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 2,040
