Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Garmin Drive 61 LM se bloque par intermittence pendant son utilisation ? Utilisez ce guide de diagnostic pour comprendre pourquoi.
Batterie défectueuse
  • Pour réparer, procurez-vous la batterie nécessaire pour l'appareil. La batterie requise a une tension nominale de 3,7 V et une capacité d'environ 1100 mAh.
  • Pour changer la batterie, éteignez d'abord le Garmin.
  • Ouvrez le boîtier en retirant les vis Torx à l'arrière, puis utilisez un médiator ou un autre outil pour détacher les clips.
  • Une fois la coque arrière retirée, localisez la petite batterie à 2 broches sur la carte mère et débranchez-la délicatement.
  • Retirez maintenant la batterie du Garmin ; elle est généralement collée à l'intérieur de la coque, alors chauffez légèrement la zone avant de soulever le bloc sans le plier ni le percer.
  • Appliquez un nouvel adhésif au même endroit que l'ancien et posez la batterie à plat. Branchez ensuite le connecteur à la batterie.
  • Refermez le cache arrière et remettez les vis en place.
Écran figé
Procurez-vous un écran tactile couleur de 6,1 pouces à double orientation.
  • Retirez la coque arrière et les vis Torx, puis détachez les clips à l'aide d'un médiator ou d'un petit outil.
  • Après vous être assuré que la batterie est débranchée, remplacez l'écran par un ensemble LCD + vitre tactile.
  • Retirez ensuite l'écran d'origine en faisant attention aux éclats de verre qui pourraient se détacher.
  • Soulevez ensuite le connecteur ZIF de la nappe tactile et de la nappe LCD, puis faites-les glisser pour les sortir.
  • Rebranchez les deux nappes et assurez-vous qu'elles sont bien fixées.
  • Nettoyez l'écran LCD avec une solution de nettoyage pour vitres ou des lingettes alcoolisées, puis appuyez sur l'adhésif pour bien le fixer.
  • Enfin, rebranchez la batterie, allumez l'appareil avant de refermer le boîtier, et remettez le cache en place avant de revisser.
Carte mémoire défectueuse
Votre appareil Garmin Drive est très lent, voire ne fonctionne plus, et rencontre des difficultés à charger les cartes et les itinéraires. Cela peut être dû à une carte mémoire défectueuse dans l'appareil. Ce problème entraîne souvent des messages d'erreur, des difficultés à charger les itinéraires et des ralentissements.
  • Éteignez complètement et débranchez l'appareil Garmin.
  • Procurez-vous la carte mémoire requise pour le Garmin 61 LM. Il s'agit d'une carte microSD ou microSDHC d'une capacité allant jusqu'à 32 Go, au format FAT32.
  • Retirez ensuite la coque arrière de l'appareil et remplacez l'ancienne carte mémoire par la nouvelle.
  • Assurez-vous que les contacts dorés sont tournés vers l'appareil.
  • Enfin, allumez votre appareil Garmin. Il devrait reconnaître automatiquement la nouvelle carte mémoire.
Impossible de capter les signaux satellite
Parfois, le Garmin Drive 61 LM se bloque lorsqu'il ne parvient pas à capter un signal satellite.
  • Premièrement, vérifiez que le simulateur GPS est désactivé.
  • Éloignez ensuite l'appareil des parkings couverts, des immeubles hauts et des grands arbres. Ceux-ci peuvent empêcher le Garmin de capter un signal.
  • Enfin, restez immobile pendant quelques minutes pour résoudre le problème.
Température de l'appareil et surchauffe
Votre Garmin Drive 61 surchauffe et ce problème pourrait être la cause d'autres dysfonctionnements. L'appareil peut surchauffer pour deux raisons :
  • La première raison peut être le cordon ou la source d'alimentation. Si l'appareil est branché sur un mauvais cordon ou une mauvaise source, il ne recevra pas une tension adaptée (trop élevée ou trop faible), ce qui peut provoquer une surchauffe et un blocage de l'appareil.
  • Le Garmin Drive peut également être placé dans un endroit mal ventilé, ce qui entraîne un dysfonctionnement. Pour résoudre ce problème, placez l'appareil dans un endroit bien aéré et évitez l'exposition directe au soleil.
Bailey Hodge
Membre depuis le 09/29/25
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 288
