Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas malgré plusieurs tentatives en appuyant sur le bouton de marche.
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé
Appuyez sur le bouton de marche situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Batterie défectueuse
L'appareil ne s'allumera pas sans une charge minimale. Alimentez le GPS à l'aide du chargeur en le branchant sur une prise. Si l'appareil ne s'allume toujours pas ou si la charge ne tient pas, vous devez remplacer les batteries. Suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
Affichage défectueux
Essayez d'écouter l'appareil après avoir appuyé sur le bouton de marche. Si vous entendez un son, il est probable que l'appareil soit allumé mais que l'écran soit cassé. L'écran devra être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement de vitre tactile.
Carte SD défectueuse
Si vous utilisez une carte micro SD supplémentaire, retirez la carte avant d'allumer l'appareil. Le logement se trouve sur le bord inférieur droit du GPS.
La vitre tactile ne fonctionne pas
Lorsque vous touchez l'écran, la réponse est incorrecte ou il n'y a aucune réponse.
Il y a de la saleté ou de la poussière sur l'écran
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux afin de ne pas rayer l'écran.
La vitre tactile doit être calibrée
Si la réponse est imprécise lorsque vous touchez l'écran, il est possible qu'il doive être calibré. Pour calibrer l'écran, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. Ensuite, appuyez sur chaque point de calibrage un par un.
Le logiciel n'est pas à jour
Si votre GPS n'est pas à jour, il peut y avoir des problèmes avec la vitre tactile. Pour régler ce problème, allez sur Télécharger Garmin Express. Garmin propose un tutoriel étape par étape pour mettre à jour le logiciel.
L'écran est cassé
Si vous avez nettoyé l'écran, mis à jour et calibré votre appareil, et que la vitre tactile ne fonctionne toujours pas, l'écran est peut-être cassé. Pour remplacer un écran cassé, consultez le tutoriel de remplacement de vitre tactile pour obtenir des instructions étape par étape.
Le GPS ne tient pas la charge
Lorsque vous essayez de charger votre appareil, la charge dure peu de temps ou ne se fait pas du tout.
La batterie ne fonctionne pas
La batterie peut être déchargée ou défectueuse. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie. Suivez le tutoriel de remplacement de batterie pour insérer une nouvelle batterie.
Le port de charge est cassé
Le port de charge situé à l'arrière de l'appareil dans le coin inférieur droit peut ne pas fonctionner correctement. Le port devra être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du port de charge USB.
Jauge de batterie imprécise
Si l'appareil semble se décharger alors que la jauge indique un pourcentage plus élevé, l'indicateur de batterie est peut-être incorrect. Dans ce cas, laissez la batterie se décharger complètement. Ensuite, chargez la batterie au maximum, sans interrompre le cycle de charge.
L'adaptateur est cassé
L'adaptateur pourrait être responsable du fait que l'appareil ne se charge pas. Envisagez d'acheter un nouvel adaptateur.
L'appareil ne charge pas dans le véhicule
Lorsque vous utilisez l'appareil dans votre véhicule, il ne charge pas.
Aucune alimentation dans le véhicule
Si l'appareil est branché sur l'une des prises 12V du véhicule, assurez-vous que le véhicule est allumé et sous tension. S'il ne commence pas à charger, vérifiez si la prise est fonctionnelle et intacte.
Le câble de charge voiture est cassé
Le câble de charge peut être effiloché, usé ou cassé. Envisagez d'acheter un nouveau câble.
L'appareil n'enregistre pas les signaux satellites GPS
Le GPS s'allume, mais n'affiche pas votre position ou affiche un message d'erreur indiquant qu'il ne trouve pas les cartes installées.
Erreur lors du démarrage
Parfois, au démarrage du Garmin, une erreur se produit dans l'appareil et l'empêche de fonctionner correctement. Un redémarrage rapide réinitialisera l'appareil et il fonctionnera correctement.
Le logiciel doit être mis à jour
Si le GPS affiche des erreurs indiquant qu'il ne trouve pas le récepteur FM ou les cartes installées, le logiciel est peut-être obsolète. Pour régler ce problème, Téléchargez Garmin Express. Garmin propose un tutoriel étape par étape pour mettre à jour le logiciel.
Diya Jamwal
Membre depuis le 01/24/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 5,113
