Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le GPS ne s'allume ou ne s'éteint pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer ou à éteindre votre GPS.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre GPS ne s'allume pas, essayez de le charger en le connectant à l'adaptateur secteur ou à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Si la batterie est toujours en bon état, le GPS détectera l'adaptateur ou l'ordinateur reconnaîtra le GPS. Si rien ne se passe, la batterie doit être remplacée.
Bouton de marche ne fonctionne plus
Si le GPS parvient à s'allumer après avoir été connecté à un chargeur, il est possible que le bouton de marche soit endommagé ; dans ce cas, le bouton de marche doit être remplacé.
Son déformé
Le GPS s'allume mais aucun son n'est émis par l'appareil.
Haut-parleur grillé
Si aucun son ne sort du haut-parleur situé à l'arrière du GPS, celui-ci peut avoir été endommagé suite à une chute, ou avoir été exposé à une humidité excessive ou à de l'eau. Si c'est le cas, le haut-parleur doit être remplacé.
Le volume du haut-parleur est trop faible
Une alimentation insuffisante peut être l'une des raisons pour lesquelles le haut-parleur ne produit pas un son de qualité.
Le GPS ne détecte pas le chargeur
Le GPS fonctionne mais semble ne pas charger lorsqu'il est branché sur un chargeur.
Mauvais câble USB
Assurez-vous d'utiliser le bon chargeur. Le Garmin ne fonctionne qu'avec un chargeur Garmin. Vous avez peut-être utilisé par erreur un chargeur de BlackBerry ou un autre chargeur inadapté.
Le chargeur est défectueux
Si le GPS ne détecte pas le chargeur, celui-ci est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un chargeur neuf ou différent pour le GPS.
Port mini-USB tordu ou desserré
Si le GPS a subi une chute, le port USB pourrait être endommagé, ce qui expliquerait pourquoi le GPS ne détecte pas le chargeur. Pour confirmer que le port est endommagé, inspectez-le visuellement. Si c'est difficile à déterminer, branchez le GPS sur un chargeur USB, puis connectez-le à un ordinateur. Si l'ordinateur reconnaît l'appareil USB, le port fonctionne. Si l'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil, essayez de connecter un autre appareil : si l'ordinateur détecte cet autre appareil, c'est que le port du GPS est probablement endommagé.
Microphone ne fonctionne pas
Le GPS s'allume mais le microphone ne capte aucun son.
Microphone déconnecté de la carte mère
Le problème vient du fait que le connecteur du microphone s'est détaché de la carte mère. Il est possible de le réparer en ajoutant de nouvelles pistes entre deux résistances et le connecteur.
Écran ne répond pas
Le GPS s'allume mais l'écran est difficile à lire et à utiliser.
Châssis rayé ou endommagé
Après une chute du GPS, le châssis peut être endommagé bien que la vitre tactile reste opérationnelle. Le châssis ne pouvant pas être réparé, il doit être remplacé.
Écran fissuré ou brisé
Si le GPS a subi une chute et que l'écran est brisé ou fissuré, empêchant la vitre tactile de fonctionner, il n'existe aucun moyen de réparer cette dernière : la meilleure option est alors de remplacer l'écran.
Ricardo Solis
Membre depuis le 01/20/16
1 058 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Réponse Partager
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Réponse Partager
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Réponse Partager
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Réponse Partager
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 15,092
