Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Absence de son
L'appareil n'émet aucune consigne de navigation vocale.
Paramètres de volume
Assurez-vous que le volume est activé et non coupé. Touchez l'icône sur l'écran tactile représentant un haut-parleur. Ensuite, touchez l'icône représentant une augmentation du son.
Appareil bloqué
Si le volume est au maximum et que l'appareil ne produit toujours pas de son, il est peut-être bloqué. Redémarrez le Garmin Nuvi 200W. Effectuez une réinitialisation complète du Garmin Nuvi 200W. Soulevez l'autocollant portant le numéro de série et appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Haut-parleurs défectueux
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, les haut-parleurs de l'appareil sont peut-être défectueux. Cela nécessitera un remplacement des haut-parleurs de l'appareil. Le haut-parleur peut avoir été endommagé au fil du temps.
Vitre tactile ne répond pas
L'écran ne reconnaît pas les entrées tactiles.
L'appareil est éteint
Assurez-vous que l'appareil est allumé. Le bouton de marche est situé en haut à gauche de l'appareil et doit être poussé vers la gauche pendant quelques secondes. Si l'appareil ne démarre toujours pas, il peut y avoir un problème avec la batterie.
Appareil bloqué
Si l'écran est allumé mais ne répond pas, l'appareil est peut-être bloqué. Essayez de redémarrer l'appareil pour résoudre ce problème. Pour cela, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Écran défectueux
Si l'écran est endommagé ou fissuré, il peut nécessiter un remplacement pour reconnaître les entrées tactiles. Un écran cassé peut présenter d'autres problèmes que les dommages visibles.
Entrée tactile incorrecte
La vitre tactile de l'appareil ne répond qu'à une certaine plage d'entrées. Assurez-vous d'interagir avec un doigt nu. Tout objet externe sur le doigt peut interférer avec le fonctionnement de la vitre tactile.
Ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie semble considérablement réduite.
Batterie usée
Si l'appareil fonctionne lorsqu'il est branché, mais ne fonctionne pas lorsqu'il est débranché, la batterie nécessite peut-être un remplacement. Avec le temps, la batterie réduit sa charge maximale et voit sa durée de vie diminuer progressivement. Assurez-vous de maintenir la batterie complètement chargée de manière régulière.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge ne fonctionne pas, essayez de charger avec un autre câble pour résoudre ce problème. Le câble peut présenter une coupure dans les fils ou une connexion intermittente. Cela signifie que l'appareil ne reçoit pas correctement l'électricité via le câble.
Port de charge défectueux
Si la batterie est en bon état et que le câble de charge ne présente aucun problème, il peut y avoir un problème avec le port de charge. Cela peut être réparé en remplaçant la carte mère.
Échec de la recherche de destinations
Le GPS ne reconnaît pas l'emplacement / les cartes sont incorrectes.
Signal faible
Dans une zone où le signal est faible, les cartes ne se mettent pas à jour correctement. Déplacez-vous vers une zone avec un meilleur signal, puis attendez que l'appareil se reconnecte au réseau. Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez l'appareil et réessayez.
Firmware obsolète
Si l'appareil ne trouve pas de cartes lorsqu'il est allumé alors qu'il est réactif, il peut avoir besoin d'une mise à jour du firmware. Les mises à jour du firmware peuvent être installées en connectant le Garmin Nuvi 200W à un ordinateur et en téléchargeant le dernier firmware sur le site Web de Garmin.
Carte mère défectueuse
Si le firmware est à jour et que l'appareil ne parvient toujours pas à localiser les cartes, la carte mère de l'appareil devra peut-être être remplacée.
L'appareil ne s'allume plus alors que la batterie est chargée
Ne répond pas au bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas alors qu'il est chargé et qu'il n'est pas particulièrement vieux, la batterie est peut-être défectueuse et nécessite un remplacement.
Batterie froide
La batterie du Garmin Nuvi 200W fonctionne mieux lorsqu'elle est chaude. Si la batterie est particulièrement froide (en dessous de zéro) pendant un certain temps, elle peut avoir besoin d'être réchauffée (température ambiante) avant de pouvoir s'allumer.
Écran défectueux
L'écran peut ne pas s'afficher correctement et nécessiter un remplacement. Le rétroéclairage pourrait être éteint, ce qui empêche l'utilisateur de voir l'affichage correctement. Cela peut être distingué des invites audio/navigation générées par le Garmin Nuvi 200W.
Clayton Golz
Membre depuis le 03/08/17
128 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 41
Total : 2,053
