Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur le bouton de marche de votre Garmin Nuvi 2559 et que l'écran ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché, suivez les étapes de cette page pour trouver des solutions possibles.
Chargeur ou câble défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'appareil et à la prise murale. Inspectez le câble de charge et l'adaptateur pour vérifier l'absence de dommages visibles, d'effilochage ou de connecteurs tordus. Testez le câble sur un autre appareil Garmin, si possible. Assurez-vous que le chargeur fonctionne correctement en utilisant un autre appareil avec le même type de port USB. Si le chargeur ne fonctionne pas, remplacez-le.
Le bouton de marche est coincé ou ne marche pas
Examinez le bouton de marche pour vérifier l'absence de débris, de saleté ou de signes de dommages physiques. Appuyez doucement sur le bouton et détachez-le plusieurs fois pour le débloquer s'il est coincé. Si l'appareil ne répond toujours pas, effectuez une réinitialisation logicielle en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à 30 secondes, tout en laissant l'appareil branché. Si aucune réponse ne survient, l'assemblage du bouton peut nécessiter une réparation professionnelle ou un remplacement.
La batterie est complètement déchargée ou ne charge plus
Connectez l'appareil à une source d'alimentation qui fonctionne parfaitement, en utilisant le chargeur Garmin d'origine. Laissez l'appareil charger pendant 30 minutes avant de l'allumer. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 15 secondes pour terminer la réinitialisation. S'il ne s'allume toujours pas, essayez un autre câble de charge et une autre prise murale pour vous assurer que le problème ne provient pas de l'alimentation.
0 commentaires
