Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran ne réagit pas
Le Garmin Nuvi se bloque et ne réagit plus.
Dysfonctionnement de l'écran
Si vous allumez votre appareil et que l'écran ne réagit pas à votre toucher, il est peut-être bloqué. La première chose à faire est de redémarrer votre Garmin Nuvi 42LM. Pour redémarrer, appuyez de manière prolongée sur le coin inférieur droit de la partie affichage de la vitre tactile. Allumez l'appareil tout en continuant à maintenir l'affichage. Retirez votre doigt de la vitre tactile lorsque le message "Erase all user data?" (Effacer toutes les données utilisateur ?) apparaît. Si le Garmin Nuvi 42LM ne réagit pas, vous pourriez avoir un problème avec l'écran LCD.
Remplacement de l'écran LCD
Si votre écran ne réagit plus du tout, vous devrez peut-être le remplacer. Veuillez consulter notre tutoriel Changement écran Garmin Nuvi 42LM sur la manière de remplacer votre écran.
Aucun son émis
Le haut-parleur du Garmin Nuvi 42LM ne produit pas les sons souhaités.
Volume en sourdine
Si le volume ne s'active pas, le son est peut-être en sourdine. Assurez-vous de baisser le volume au maximum, puis de l'augmenter au maximum en maintenant appuyés les boutons plus et moins sur l'écran.
Haut-parleurs défectueux
Si le volume n'est pas en sourdine, il se peut qu'il y ait un problème avec les haut-parleurs. La première chose à faire est de brancher un casque dans la prise jack pour vérifier si vous obtenez du son. Si le son est émis par le casque et non par les haut-parleurs, il pourrait y avoir un problème avec les haut-parleurs. S'il n'y a toujours aucun son, les haut-parleurs sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Veuillez consulter notre tutoriel Remplacement haut-parleur Garmin Nuvi 42LM sur la manière de remplacer vos haut-parleurs.
Appareil ne réagit pas
Votre Garmin Nuvi 42LM ne s'allume pas.
L'appareil ne s'allume pas
Si votre Garmin Nuvi 42LM ne s'allume pas, essayez d'appuyer sur le bouton de marche pendant plusieurs secondes. S'il ne s'allume toujours pas, essayez de brancher votre appareil sur un ordinateur ou sur secteur pour voir si la batterie est en cause. Si le voyant du câble de charge est allumé une fois branché, cela indique que la batterie doit être chargée. Cependant, si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie ou la carte mère devra peut-être être remplacée.
Batterie défectueuse
Si l'écran ne réagit pas au toucher, l'appareil n'a peut-être pas assez d'énergie pour fonctionner correctement. Rechargez la batterie et réessayez. Si la batterie ne charge pas, elle doit peut-être être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel Remplacement batterie Garmin Nuvi 42LM sur la manière de remplacer votre batterie.
Carte mère ne réagit pas
Si l'appareil ne s'allume pas, la carte mère peut être en cause et doit être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel Guide de remplacement de la carte mère Garmin Nuvi 42LM sur la manière de remplacer votre carte mère.
Port de charge cassé
Si l'appareil ne charge pas, le port de charge peut être cassé. Il s'agit du connecteur qui permet de charger la batterie. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement USB sur la manière de remplacer le port de charge.
Problèmes d'affichage logiciel
Votre Garmin n'affiche pas les cartes chargées.
Mauvais affichage de carte
S'il y a un problème avec l'affichage de la carte, vérifiez que la carte a été installée correctement. Connectez le Garmin Nuvi 42LM à votre ordinateur -> allez dans Poste de travail sur Windows ou Finder sur Mac -> sélectionnez le lecteur Garmin Nuvi -> double-cliquez sur le dossier Map (si vous ne trouvez pas le dossier Map, cela signifie que la carte n'a pas été chargée correctement et vous devez vous référer aux instructions d'installation pour charger les cartes). Si le dossier Map est présent, le fichier gmap-supp.img ou gmapsupp.img devrait apparaître, ce qui signifie que la carte a été installée correctement. Cependant, la carte routière existante doit être désactivée pour qu'elle s'affiche correctement. Si la carte ne veut toujours pas s'afficher sur l'appareil, il peut s'agir d'un problème de fabrication et vous devez contacter Garmin Ltc.
Charlene Gray
Membre depuis le 01/18/17
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 35
Total : 2,636
