Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de la batterie
L'arrière de votre GPS est chaud au toucher.
Exposition à la chaleur
N'exposez pas le GPS à des températures supérieures à 45 °C. Une température excessive peut provoquer une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil. Si la batterie surchauffe, placez votre GPS dans un environnement plus frais et laissez la température diminuer.
Aucun signal satellite
Votre GPS affiche/énonce "Signal non trouvé" ou il ne trouve pas votre position avec précision.
Signal interrompu
Vérifiez votre environnement. Assurez-vous que vous n'êtes pas à l'intérieur d'un parking, d'un tunnel ou sous quelque chose qui pourrait perturber le signal. Ne laissez aucun objet, à l'exception du toit de la voiture, bloquer le signal du GPS.
Le GPS a besoin de temps pour trouver le signal
Redémarrez votre GPS et laissez-lui le temps d'acquérir votre position. Parfois, l'appareil met plusieurs minutes à trouver le signal satellite.
Aucun son
Votre GPS ne génère aucun son.
Vérifier le volume
Allez dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez Volume. Vérifiez que le volume n'est pas coupé. Si le volume est coupé, ou extrêmement bas, réglez-le sur un niveau audible.
Haut-parleur défectueux
Votre GPS peut avoir un haut-parleur défectueux qui doit être remplacé. Suivez les étapes du Tutoriel de remplacement du haut-parleur du Garmin Nuvi 50LM pour remplacer le haut-parleur.
Batterie qui ne charge plus
Votre GPS ne charge pas.
Assurez-vous que la voiture est allumée
Selon la marque et le modèle de la voiture, le chargeur 12 volts peut continuer à charger l'appareil même si le contact de la voiture est coupé. D'autres véhicules nécessitent que le contact soit mis pour que l'appareil puisse charger.
Vérifier le chargeur
Assurez-vous que votre chargeur n'a pas de fils dénudés ; cela peut provoquer un court-circuit dans le chargeur et empêcher la charge.
Exposition à la température
Votre appareil ne chargera que si la température est comprise entre 0 °C et 45 °C. Limitez l'exposition du GPS aux températures extrêmement froides ou chaudes.
Batterie défectueuse
Votre GPS peut avoir une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Utilisez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Garmin Nuvi 50LM pour remplacer la batterie de votre appareil.
Écran LCD ne fonctionne pas
Votre GPS est allumé, mais vous voyez à peine l'affichage.
Vérifier la luminosité
Allez dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez Luminosité. Ajustez ce paramètre jusqu'à ce que votre écran soit clairement visible.
Batterie faible
Assurez-vous que la batterie de votre appareil a suffisamment de charge pour alimenter l'écran LCD. L'écran ne fonctionne pas correctement si la batterie n'est pas assez chargée. Chargez le GPS et vérifiez si la qualité de l'affichage s'améliore.
Vitre tactile cassée
Si la vitre tactile est fissurée, envisagez de consulter le Tutoriel de remplacement de la vitre tactile du Garmin Nuvi 50LM.
Taishara Chism
Membre depuis le 10/13/15
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Réponse Partager
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Réponse Partager
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Réponse Partager
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 47
Total : 7,499
