Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Votre Garmin Nuvi 56LMT ne s'allume pas.
Câble de charge cassé
Prenez le câble de charge en main et parcourez toute sa longueur pour sentir d'éventuelles torsions ou zones effilochées. Toute coupure ou fil dénudé peut provoquer une panne de l'appareil. Observez le boîtier à l'endroit où le chargeur se connecte à la prise allume-cigare. Si vous voyez des fissures sur le boîtier, l'appareil n'est peut-être pas bien inséré. Observez les broches métalliques de chaque côté du connecteur. Si les broches sont tordues et ne font pas contact avec la prise allume-cigare, l'appareil ne chargera pas.
Batterie défectueuse
Retirez le câble de charge de l'appareil après l'avoir éteint. Essayez de rallumer l'appareil. S'il ne s'allume pas, il est possible que la batterie ne fonctionne plus. S'il s'allume, mais qu'il ne tient pas la charge alors qu'il a été précédemment chargé, il est également possible qu'elle doive être changée.
Bouton de marche défectueux
Le bouton met plus de temps que d'habitude à répondre ou ne ressort pas du tout. Cela peut être dû à un ressort défectueux (voir le changement du ressort du bouton de marche).
La vitre tactile ne fonctionne pas correctement
L'image vidéo est floue, complètement absente ou ne répond pas.
La vitre tactile nécessite un calibrage
Si, en essayant d'appuyer sur un bouton spécifique à l'écran, l'appareil active un autre bouton, cela indique que le calibrage de la vitre tactile est déréglé et doit être ajusté. Éteignez d'abord l'appareil. Avant de le rallumer, maintenez votre doigt appuyé sur le coin supérieur gauche de l'écran de l'appareil. Allumez-le et restez appuyé jusqu'à ce que le menu de calibrage de l'écran blanc apparaisse. Suivez les instructions en appuyant sur les points noirs pour calibrer l'appareil.
L'écran n'affiche pas d'image
Tout d'abord, vérifiez si l'écran de l'appareil présente des fissures ou des fractures. Si l'écran reste noir ou d'une couleur unie une fois allumé, c'est un autre signe d'écran défectueux. Si l'écran affiche des lignes étranges, des images floues ou s'il est trop sombre pour être utilisé, l'écran LCD est peut-être endommagé. Toute anomalie de ce type peut entraîner une panne de l'appareil et nécessiter un changement écran.
Si l'écran est éteint ou ne répond pas, l'appareil pourrait ne pas avoir assez d'énergie pour fonctionner. Essayez de recharger complètement la batterie. Si cela ne fonctionne pas, la batterie devra très probablement être remplacée.
Le son est défectueux ou ne fonctionne pas
L'appareil semble fonctionner mais ne produit aucun son.
Haut-parleur cassé ou défectueux
Testez l'audio en allumant l'appareil. Dans le menu principal, appuyez sur le volume. Avec votre doigt, déplacez le curseur aussi loin que possible vers la droite. Observez le bouton de mise en sourdine sur le côté gauche. Si le bouton est mis en surbrillance en orange, l'appareil est en sourdine. Appuyez à nouveau sur le symbole de sourdine pour réactiver le son de l'appareil. Vous devriez entendre une notification sonore provenant du haut-parleur.
La carte mère pourrait devoir être remplacée
Le Garmin Nuvi possède très peu de composants, ce qui facilite le diagnostic d'une erreur lors de l'allumage de l'appareil. Si remplacer la batterie ne résout pas le problème, vous devrez très probablement remplacer la carte mère.
Le support GPS ne tient pas
L'appareil tombe régulièrement de son support.
Surface insuffisamment propre
Vérifiez la ventouse et la fenêtre pour vous assurer qu'elles sont propres et sèches. Essayez de fixer à nouveau le support sur la surface.
Support usé
Après une longue période, le support peut s'user et ne plus être capable de supporter le poids du GPS. Le support devra être remplacé. Voir (Garmin Nuvi 56lmt changement de support.)
Les cartes ne sont plus à jour
‘’Vous remarquez que les nouvelles routes ne s'affichent pas sur votre appareil.’’
La base de données cartographique doit être mise à jour
Connectez d'abord votre appareil à un ordinateur avec le câble fourni. Assurez-vous que l'ordinateur a accès à Internet. Dans le menu des paramètres de l'appareil, appuyez sur l'icône de mise à jour des cartes et suivez les instructions à l'écran.
Ryan Bliss
Membre depuis le 09/28/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 21
Total : 619
