Aller au contenu principal
Appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Garmin Nuvi 680 ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas, vous devrez peut-être charger la batterie. Si la batterie ne charge pas, il faudra peut-être la remplacer.
Tutoriel de remplacement de la batterie
Écran défectueux
Si l'écran ne s'allume pas lorsque vous mettez l'appareil sous tension, il est peut-être cassé et doit être remplacé. Si l'appareil émet du son, il est probable que la carte mère fonctionne et que seul l'écran doit être remplacé.
Avant de remplacer l'écran, vérifiez que les nappes qui relient l'écran à la carte mère sont bien branchées.
Tutoriel de remplacement de l'écran
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Tutoriel d'installation de la carte mère
Appareil ne réagit pas
Le GPS s'allume, mais il ne répond pas aux commandes.
Appareil à réinitialiser
Si l'appareil ne répond pas, il doit peut-être être réinitialisé. Le bouton de réinitialisation se trouve sous l'antenne. Appareil éteint, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. L'appareil est maintenant réinitialisé et peut être allumé.
Si l'appareil ne répond pas, il n'a peut-être pas assez de puissance pour fonctionner correctement. Chargez complètement l'appareil, puis réinitialisez-le. Si la charge ne fonctionne pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Si l'appareil ne répond toujours pas, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
La vitre tactile ne fonctionne pas
L'écran s'allume mais ne répond pas correctement au toucher.
Écran nécessite un calibrage
Si la vitre tactile détecte mal l'endroit où votre doigt touche l'écran, celui-ci doit peut-être être calibré. Vous pouvez recalibrer l'affichage en naviguant dans le menu, puis dans l'affichage. Appuyez sur recalibrer pour calibrer l'affichage.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez la page 35 du manuel du propriétaire ici.
Si l'écran ne répond pas au toucher, l'appareil n'a peut-être pas assez de puissance pour fonctionner correctement. Rechargez complètement la batterie et réessayez. Si la batterie ne charge pas, elle devra peut-être être remplacée.
Écran défectueux
Si l'écran ne répond toujours pas aux commandes tactiles ou ne s'affiche pas correctement, il faudra peut-être le remplacer. Si l'appareil émet du son, il est probable que la carte mère fonctionne et que seul l'écran doit être remplacé.
Aucun son
L'appareil semble fonctionner, mais il n'y a pas de son.
Volume coupé
Assurez-vous que le volume n'est pas baissé ou coupé.
Aucune voix sélectionnée
S'il n'y a pas de son, le guidage vocal est peut-être désactivé. Vous pouvez réactiver la voix dans le menu vocal en sélectionnant une voix.
Si vous n'avez aucun son, l'appareil n'a peut-être pas assez de puissance pour utiliser le haut-parleur ; chargez la batterie. Si la batterie ne charge pas, elle devra peut-être être remplacée.
Haut-parleur cassé
S'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur est peut-être cassé et doit être remplacé.
Tutoriel de remplacement du haut-parleur
Aucun signal satellite
L'appareil semble fonctionner, mais il ne parvient pas à capter de signal.
Interférence de signal
Si vous ne parvenez pas à capter de signal, vous devez peut-être sortir. L'appareil est conçu pour une utilisation en extérieur et peut ne pas recevoir de signal à l'intérieur des bâtiments. L'appareil peut mettre plusieurs minutes à se connecter complètement dans des conditions normales.
Si vous ne parvenez pas à capter de signal, l'appareil n'a peut-être pas assez de puissance pour fonctionner correctement. Chargez complètement la batterie et réessayez. Si la batterie ne charge pas, elle devra peut-être être remplacée.
Logiciel obsolète
Votre appareil peut être incapable de se connecter aux satellites car le logiciel est obsolète. Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez le logiciel à jour.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez la page 39 du manuel du propriétaire ici.
Antenne cassée
Si vous ne parvenez toujours pas à capter de signal, l'antenne est peut-être cassée et doit être remplacée.
Tutoriel de remplacement de l'antenne
Page de l'appareil
Pour accéder aux tutoriels de réparation, visitez la Page de l'appareil Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
Membre depuis le 01/20/11
968 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 50
Total : 26,068
