Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ne fonctionnent pas toujours
Votre Garmin Rino 700 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur un bouton.
Accumulation de saleté
Il est possible qu'une accumulation de saleté ou de résidus de substances extérieures se trouve dans votre appareil. Consultez le tutoriel de remplacement sur notre page d'assistance pour accéder aux boutons afin de les nettoyer ou de les remplacer.
Il se peut également que des morceaux de caoutchouc de protection soient tombés dans le port des boutons ; vous devrez les retirer. Les retours d'utilisateurs indiquent qu'utiliser un cure-dent fonctionne bien et n'endommage pas l'appareil.
Le haut-parleur est parfois difficile à entendre
Vous avez du mal à entendre les instructions via le système audio.
Défaillance ou dommage de la connexion à la carte mère
Si vous avez des difficultés à entendre le son sur votre Garmin Rino 700, vous pouvez utiliser un programme gratuit appelé Garmin Webupdater sur le site de Garmin. Note : si cela ne fonctionne toujours pas, contactez le support Garmin pour obtenir de l'aide au 1-800-800-1020.
Astuce : vous pouvez accéder aux réglages du volume en appuyant sur le bouton de marche lorsque le Rino 700 est allumé. Il devrait y avoir un bouton pour réactiver le son.
Option de réparation manuelle :
  • Étape 1 : Appuyez sur le bouton de marche/arrêt
  • Étape 2 : Vérifiez que le volume de la radio n'est pas sur muet
  • Étape 3 : Éteignez et rallumez l'appareil
Le respect de ces étapes a prouvé son efficacité pour résoudre les problèmes audio ; vous devriez pouvoir entendre à nouveau le son du système. Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer la carte mère entièrement. Vous trouverez un tutoriel étape par étape ici.
En mode muet ou connecté à un autre appareil
Cet appareil est compatible avec de nombreux casques et microphones qui se connectent via une prise jack 2,5 mm. Par défaut, l'appareil est configuré pour détecter automatiquement lorsqu'un nouveau casque ou microphone est à portée pour une connexion. Vérifiez si votre appareil tente de se connecter à un casque audio plutôt que d'utiliser le système audio interne.
NOTE : Lorsqu'un casque est connecté, le bouton PTT (Push to talk) doit être maintenu enfoncé pour que l'appareil se connecte.
Vous devrez maintenir le bouton PTT enfoncé pour déconnecter votre appareil d'un casque ou d'un microphone afin de pouvoir entendre le son via le système audio de l'appareil.
La batterie se décharge trop vite
Votre Garmin Rino 700 se décharge assez rapidement.
Luminosité de l'écran
Si l'appareil nécessite des recharges plus fréquentes ou un changement de batterie, cela peut être dû à l'intensité de l'utilisation ou à des réglages système modifiés. Certains réglages peuvent affecter l'autonomie globale de la batterie :
  • Luminosité du rétroéclairage
    • Un rétroéclairage réglé à 100 % consomme beaucoup de batterie lorsqu'il est actif.
  • Délai d'extinction du rétroéclairage
    • Définit la durée avant que le rétroéclairage ne s'éteigne. Un délai plus court permet d'économiser la batterie.
  • Mode économie de batterie
    • Économise l'énergie de la batterie en éteignant l'écran quand le rétroéclairage s'éteint.
  • Vitesse de rendu de la carte
    • Une vitesse de rendu plus rapide réduit l'autonomie de la batterie.
  • Wifi (uniquement sur certains modèles portables)
    • Télécharge des mises à jour et/ou envoie des données d'activité via WiFi. Lorsqu'il est toujours actif, il recherche en permanence des connexions, ce qui décharge votre batterie.
  • Fonctions Bluetooth (uniquement sur certains modèles portables)
    • La consommation générée par le Bluetooth dépend des fonctionnalités connectées activées et de la fréquence de synchronisation avec le téléphone.
Tous ces paramètres peuvent être ajustés dans les options de configuration ou de réglages de votre appareil, ce qui aidera à améliorer la précision de votre batterie.
Chargeur, batterie ou prise défectueux
  • Non complètement chargé
    • Laissez l'appareil se charger complètement sans interrompre le cycle de charge.
  • Laissez l'appareil se décharger totalement
    • Laissez l'appareil s'éteindre complètement avant d'essayer de le charger.
  • Le chargeur est défectueux
  • La batterie est défectueuse
    • Votre batterie peut avoir un taux d'autodécharge plus élevé, ce qui signifie qu'elle doit être rechargée plus souvent entre chaque utilisation.
    • Pièce : Batterie Garmin Rino 700
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre batterie, consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour une explication étape par étape sur la façon de remplacer la batterie.
Vous pouvez également consulter le tutoriel du port de charge pour obtenir de l'aide sur le remplacement du port de charge de l'appareil afin de réparer un chargeur défectueux.
Parfois ne capte pas les signaux satellites
Votre Garmin Rino 700 refuse de se connecter aux satellites ou ne parvient pas à maintenir la connexion.
Problème possible de connexion
Si vous avez du mal à accéder aux signaux satellites avec votre appareil, il se peut que vous ne lui laissiez pas assez de temps pour les acquérir. Il faut parfois 30 à 60 secondes après le démarrage pour que le signal satellite se connecte.
  • Allez à l'extérieur dans un endroit dégagé
  • Allumez l'appareil si nécessaire
  • Attendez que l'appareil recherche les satellites
    • Un point d'interrogation clignote pendant que l'appareil détermine votre position
  • Appuyez sur le bouton pour ouvrir la page d'état
  • Lorsque les barres sont pleines, l'appareil a acquis les signaux satellites
  • Vérifiez que le simulateur GPS est désactivé
  • Sortez votre appareil des parkings souterrains et éloignez-le des grands bâtiments ou des arbres
  • Restez immobile pendant plusieurs minutes
Appareil hors de portée
Si vous avez voyagé sur une longue distance depuis la dernière fois que votre appareil a été allumé et a reçu un signal, il peut nécessiter plus de temps pour acquérir un signal à votre nouvel emplacement. À mesure que vous continuez à utiliser l'appareil dans la même zone, il acquerra le signal plus rapidement.
Des mises à jour pour le chipset GPS de l'appareil sont publiées périodiquement. Les mises à jour pour la plupart des appareils s'effectuent via Garmin Express.
Une fois les mises à jour installées, éjectez l'appareil de votre ordinateur en toute sécurité et débranchez-le. Emmenez l'appareil à l'extérieur avec une vue dégagée pendant environ 20 minutes pour voir s'il capte le signal. Si vous avez toujours des difficultés de connexion, consultez le tutoriel de remplacement de l'antenne satellite pour toute aide supplémentaire.
Les données cartographiques sont corrompues et ne s'affichent pas correctement
Votre Garmin Rino 700 n'affiche pas les données cartographiques correctement et doit être réinitialisé aux paramètres d'usine.
Erreurs de carte, alertes non affichées
  • Signal satellite non reçu
  • Restauration des paramètres d'usine
  • Fonctionnement incorrect
Avant d'effectuer une réinitialisation complète, il est recommandé de sauvegarder toutes les données importantes pour éviter de les perdre. Vous pouvez le faire avec BaseCamp en suivant les étapes situées dans le Tutoriel BaseCamp.
Note importante : lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut, les contacts seront effacés car ils ne peuvent pas être sauvegardés ; ils pourront être ajoutés à nouveau par la suite.
Vous devrez peut-être aussi remplacer l'écran de votre Garmin Rino 700. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de remplacement étape par étape disponible ici.
Appareil bloqué
  1. Éteignez le Rino
  2. Appuyez simultanément sur les boutons Menu, Entrée et Marche
  3. Relâchez tous les boutons dès que le message Voulez-vous vraiment effacer toutes les données utilisateur ? apparaît
  4. Sélectionnez Oui
Le Rino devrait maintenant être réinitialisé. Pour acquérir correctement les données satellites, emmenez votre Rino à l'extérieur dans un endroit dégagé pendant au moins 20 minutes.
Abigail Dugan
Membre depuis le 09/28/21
512 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 29
Total : 1,530
