Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'heure affichée est incorrecte
Lorsque vous allumez l'appareil, l'heure correcte ne s'affiche pas.
Le fuseau horaire est incorrect
  1. Commencez par le menu principal
  2. Choisissez Paramètres
  3. Choisissez Unités
  4. Choisissez Décalage horaire
  5. Entrez l'heure correspondant à votre fuseau horaire
L'écran présente des pixels morts
Lorsque l'appareil est allumé, tout ou partie des pixels restent noirs.
Les pixels de l'écran ne s'éclairent pas
Cela peut être dû à des pixels endommagés sur l'écran. Vous devrez remplacer l'écran pour éviter tout dommage supplémentaire. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Les boutons n'interagissent pas avec l'appareil
Lorsque vous appuyez sur les boutons, une pression forte est nécessaire pour exécuter une action, ou l'action ne s'exécute pas du tout.
Les ergots en silicone des boutons sont usés
Étant donné que les boutons peuvent subir une utilisation intensive au fil du temps, leurs contacts avec l'écran peuvent diminuer. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la pièce en silicone des boutons. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Les capteurs des boutons de la carte mère ne répondent pas
Cela peut être dû au fait que les capteurs de la carte mère ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent plus du tout. La carte mère ne peut pas capter les signaux provenant des boutons. Vous devez remplacer la carte mère. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Les profondeurs ne sont pas calculées
Lorsque l'appareil est allumé, les profondeurs ne sont pas calculées correctement, ou pas du tout.
Les broches qui relient le transducteur à l'appareil sont corrodées
Les broches à l'arrière de l'appareil, qui relient l'appareil au transducteur, sont exposées aux éléments lorsque le transducteur n'est pas branché. Parfois, de l'eau, surtout de l'eau salée, peut s'infiltrer et corroder les broches. Comme elles sont connectées directement à l'arrière de l'appareil, vous devez remplacer la coque arrière. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Le transducteur peut être défectueux
Le transducteur est externe à l'appareil et ses composants internes sont inaccessibles, vous devez donc acheter un nouveau transducteur.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Le câble d'alimentation n'est pas alimenté
Le problème peut ne pas venir du câble d'alimentation, mais de la source d'électricité. Essayez de brancher le câble sur une autre prise pour vous assurer qu'une alimentation suffisante parvient à l'appareil.
Les broches qui relient le câble d'alimentation à l'appareil sont corrodées
Les broches à l'arrière de l'appareil, qui relient l'appareil au câble d'alimentation, sont exposées aux éléments lorsque l'appareil n'est pas branché. Parfois, de l'eau, surtout de l'eau salée, peut s'infiltrer et corroder les broches. Comme elles sont connectées directement à l'arrière de l'appareil, vous devez remplacer la coque arrière. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Le câble d'alimentation surchauffe
Le problème peut ne pas venir de l'appareil lui-même, mais du câble de charge. Si le câble reste exposé au soleil pendant une longue période, cela peut provoquer une surchauffe. Essayez de le débrancher, laissez-le refroidir, puis rebranchez-le. Si cela ne suffit pas, remplacez le câble d'alimentation par un neuf.
Présentation du sondeur Garmin Striker 4
Le Garmin Striker 4 est un sondeur et un appareil de navigation GPS populaire conçu pour les pêcheurs. Voici quelques avantages et spécifications du Garmin Striker 4 :
1. Capacité de détection des poissons
Le Garmin Striker 4 offre d'excellentes capacités de détection des poissons, vous permettant de localiser et de suivre les poissons sous l'eau. Il utilise la technologie sonar pour afficher une vue détaillée de l'environnement sous-marin, y compris les poissons, les structures et les contours.
2. Écran clair
3. Technologie sonar CHIRP
Le Striker 4 utilise la technologie sonar CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Cette technologie envoie une gamme continue de fréquences dans l'eau, offrant une vue plus détaillée et précise des poissons et des structures sous-marines.
4. GPS pour marquer des waypoints
Grâce au récepteur GPS intégré, le Striker 4 vous permet de marquer des waypoints et de créer vos propres cartes personnalisées. Cette fonction est utile pour marquer des zones de pêche, des quais, des dangers et d'autres points d'intérêt pour une référence ultérieure.
5. Courbes bathymétriques
L'appareil fournit une cartographie des courbes bathymétriques, ce qui vous aide à identifier le terrain et les structures sous-marines. Ces informations sont cruciales pour trouver des zones propices à la présence de poissons.
6. Portable et facile à utiliser
Le Garmin Striker 4 est compact et portable, ce qui le rend facile à transporter et à installer sur différents bateaux ou kayaks. Il dispose d'une interface conviviale et de commandes intuitives, le rendant accessible aussi bien aux débutants qu'aux pêcheurs expérimentés.
7. Prise en charge de la double fréquence
L'appareil prend en charge les fréquences de 50 kHz et 200 kHz, vous permettant de choisir la fréquence adaptée à vos besoins de pêche. Les fréquences plus basses (50 kHz) sont idéales pour la pêche en eaux profondes, tandis que les fréquences plus élevées (200 kHz) offrent plus de détails en eaux peu profondes.
8. Fish ID+
La fonction Fish ID+ sur le Striker 4 aide les débutants à identifier facilement les cibles de poissons sur l'écran. Elle attribue différents symboles de poissons en fonction des retours sonar, ce qui facilite la distinction entre les poissons et d'autres objets.
9. Mode flash pour la pêche sur glace
L'appareil comprend un mode flash intégré qui offre une vue en temps réel de la colonne d'eau. Cette fonction est utile pour la pêche sur glace ou la pêche à la dandine, où vous pouvez voir le mouvement des poissons et de votre leurre en temps réel.
10. Abordable
Le Garmin Striker 4 offre un bon équilibre entre fonctionnalités et prix par rapport aux autres modèles de sondeurs sur le marché. Il fournit des fonctionnalités essentielles à un prix raisonnable, ce qui en fait une option intéressante pour les pêcheurs disposant d'un budget limité.
Il est important de noter que la technologie et les spécifications des produits peuvent évoluer au fil du temps ; il est donc toujours conseillé de vérifier les dernières spécifications et fonctionnalités du Garmin Striker 4 avant d'effectuer un achat.
Source - Avis sur le Garmin Striker 4 : le meilleur sondeur 2024
Jordan Snow
Membre depuis le 09/20/23
274 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 70
Total : 1,605
