Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Branchez l'appareil sur une source d'alimentation
Vérifiez si le problème n'est pas simplement une batterie défectueuse en branchant votre chargeur sur une prise électrique. Si cela ne résout pas votre problème, poursuivez votre lecture.
Vérifiez la source d'alimentation
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de le brancher sur différentes sources d'alimentation pour confirmer qu'il s'agit d'un problème avec le c320. Si cela ne fonctionne pas, poursuivez votre lecture.
Vérifiez le bouton de marche
Si vous rencontrez toujours des difficultés pour alimenter l'appareil ou si le bouton de marche semble un peu rigide, il pourrait y avoir un problème avec le mécanisme et vous pourriez avoir besoin de remplacer complètement le bouton.
Vérifiez la batterie
Si votre appareil ne s'allume toujours pas, essayez de le laisser branché pendant au moins trente minutes pour voir si le problème est lié à la batterie. Si l'appareil ne s'allume jamais, il se peut que la batterie soit défectueuse et nécessite une réparation. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie pour plus d'instructions.
L'appareil ne réagit pas
Redémarrez votre appareil
Si l'écran est figé, essayez de redémarrer votre appareil. Si cela ne fonctionne pas, poursuivez votre lecture.
Vérifiez votre écran
Si votre appareil est allumé, ou si l'écran est sombre et qu'il ne réagit pas au toucher, il pourrait y avoir un problème avec l'écran. Pour obtenir de l'aide, consultez le tutoriel d'installation de l'écran.
La batterie ne tient pas la charge
Si votre appareil ne parvient pas à s'allumer lorsqu'il est débranché d'une source d'alimentation, il pourrait y avoir un problème avec votre batterie. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie pour obtenir de l'aide afin de résoudre ce problème.
L'appareil n'émet aucun son
Vérifiez le niveau du volume
Avec l'appareil allumé et branché, assurez-vous que le volume est au maximum. Si cela ne résout pas votre problème, poursuivez votre lecture.
Vérifiez les haut-parleurs
Si le volume est au maximum et qu'aucun son ne sort des haut-parleurs, vous pourriez avoir un problème avec les haut-parleurs ou le raccordement. Consultez le tutoriel de réparation des haut-parleurs si c'est le cas.
La carte mémoire SD n'est pas lue
Redémarrez l'appareil
Avec la carte mémoire dans le logement, redémarrez votre appareil et attendez que celui-ci acquière les satellites. Une fois que c'est fait, essayez d'ouvrir à nouveau les cartes.
Vérifiez la carte SD
Si les cartes ne se chargent toujours pas, essayez de retirer la carte SD et d'utiliser un lecteur de carte SD ainsi qu'un ordinateur pour analyser le contenu de la carte. Si vous pouvez voir les fichiers depuis votre ordinateur, le problème est lié au matériel de lecture de carte SD de votre appareil. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel de réparation du lecteur de carte SD.
Andrew Burman
Membre depuis le 01/18/12
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Spell state not working ?
jannleva - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 24
Total : 1,531
