Aller au contenu principal
Le StreetPilot est un appareil GPS à vitre tactile sorti au début de l'année 2005.
Votre StreetPilot ne s'allume pas
Avant de remplacer la batterie ou la source d’alimentation interne, suivez les étapes ci-dessous
Vérifiez si votre StreetPilot est bien branché. Si c'est le cas, vous pourriez avoir un problème avec le câble de charge. Testez plusieurs prises pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une source d'alimentation défectueuse, mais bien d'un problème avec le StreetPilot lui-même.
Essayez de réinitialiser le StreetPilot. Branchez-le. Retirez le châssis gris sur la façade de l'écran en utilisant votre ongle pour faire levier dans la fente située sous le logo "GARMIN". Sous le cadre en plastique, sur le côté droit, se trouve un bouton "RESET". Alors qu'il est toujours branché, appuyez sur le bouton "RESET".
Votre StreetPilot ne reste pas allumé lorsqu'il est débranché
Avant de remplacer la batterie, suivez les étapes ci-dessous
Chargez la batterie
Tout d'abord, branchez le StreetPilot et allumez-le pour vérifier s'il s'agit d'un problème de charge plutôt que d'un problème lié au fonctionnement interne ou à l'affichage. Ensuite, chargez le Garmin pendant une heure et essayez de le faire fonctionner sur batterie. Si votre StreetPilot s'éteint peu après avoir été débranché, vous avez probablement un problème de batterie.
Votre StreetPilot ne produit aucun son
Avant de remplacer le haut-parleur supérieur, suivez les étapes ci-dessous
Vérifiez le volume
Il y a un bouton de volume sur le côté supérieur droit de l'appareil ; tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le volume. Vérifiez que le volume de votre appareil est activé et qu'il n'est pas en sourdine.
Chargez l'appareil
Si le niveau de charge de l'appareil est faible, le volume peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de charger l'appareil ou de le brancher pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de charge.
Aucun des cas ci-dessus
Rien de ce qui précède ne décrit le problème que vous rencontrez, ou le problème n'a pas été résolu après avoir essayé toutes les solutions possibles.
Achetez-en un nouveau !
Adrian Leon
Membre depuis le 10/07/10
173 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Réponse Partager
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Réponse Partager
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Réponse Partager
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 48
Total : 5,654
