Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitre tactile ne réagit pas
Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil via la vitre tactile.
Vitre tactile sale
Bien que cela puisse paraître évident, la poussière, la saleté ou tout autre corps étranger peut réduire la capacité de votre appareil à réagir au toucher. Essayez les solutions suivantes :
  1. Retirez le protège-écran si vous en avez un.
  2. Nettoyez soigneusement.
  3. Séchez la surface avec un chiffon en microfibre.
  4. Remplacez le protège-écran si nécessaire.
Écran cassé
Si votre écran est visiblement cassé, ou si votre appareil ne réagit toujours pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, il faudra peut-être remplacer l'écran. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer l' écran du Vívoactive 4.
La batterie se décharge vite
La batterie de la montre se décharge rapidement.
Câble de charge ou adaptateur défectueux
Si le câble de charge et/ou l'adaptateur ne fonctionne pas correctement, la montre peut ne pas se charger normalement. Vous pouvez essayer ce qui suit :
  1. Essayez d'utiliser un autre câble de charge.
  2. Si le câble de charge ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un autre adaptateur.
Notifications inutiles consommant de l'énergie
La réception d'un trop grand nombre de notifications sur votre appareil via votre téléphone peut réduire l'autonomie de la batterie. Pour examiner et filtrer les notifications affichées sur votre montre, consultez les instructions suivantes :
  • IOS
    1. Sélectionnez l'application des réglages.
    2. Accédez au centre de notifications.
    3. Faites défiler jusqu'à la section Vívoactive.
    4. Choisissez uniquement les éléments que vous souhaitez voir s'afficher sur la montre et désactivez les autres.
  • Android
    1. Ouvrez l'application mobile Garmin Connect.
    2. Ouvrez l'onglet des réglages.
    3. Choisissez uniquement les éléments que vous souhaitez voir s'afficher sur la montre et désactivez les autres.
L'écran reste allumé quand la montre n'est pas utilisée
Faites attention aux moments où votre écran est allumé. Si l'affichage de votre montre reste allumé pendant de longues périodes alors que vous ne l'utilisez pas, cela pourrait expliquer pourquoi votre batterie se décharge vite. Si c'est le cas, essayez les étapes suivantes :
  1. Commencez par redémarrer l'appareil. Cette étape simple peut résoudre le problème.
  2. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les réglages de mise en veille de l'écran. Cela détermine combien de temps l'écran de votre montre restera allumé lorsqu'elle n'est pas utilisée. Suivez ces étapes :
    • Sur votre Vívoactive 4, allez dans le menu des réglages.
    • Sélectionnez Écran.
    • Trouvez l'option Délai d'écran ou Veille automatique.
    • Réglez la durée de mise en veille souhaitée ou choisissez la fonction Veille automatique, qui mettra automatiquement votre écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé.
  3. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que vous utilisez la dernière mise à jour logicielle sur votre Vívoactive 4. Pour vérifier les mises à jour logicielles disponibles, procédez comme suit :
    • Connectez votre montre à un réseau Wi-Fi ou jumelez-la avec votre téléphone via Bluetooth.
    • Ouvrez l'application Garmin Connect sur votre smartphone, accédez à l'onglet Appareils et sélectionnez votre Vívoactive 4.
    • Si une mise à jour est disponible, vous la verrez. Suivez les instructions qui s'afficheront sur votre écran pour la télécharger et l'installer.
  4. Si aucune de ces solutions ne règle le problème d'affichage, vous pouvez essayer une réinitialisation des paramètres d'usine. Gardez toutefois à l'esprit qu'une réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes les données de votre appareil.
Usure de la batterie
Si votre batterie est simplement en fin de vie, il est peut-être temps de la remplacer. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer la batterie du Vívoactive 4.
Dysfonctionnement des capteurs causant une décharge de la batterie
Si votre capteur fonctionne mal, cela peut entraîner une décharge de la batterie. Vérifiez si vos récentes données de santé sont précises. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de remplacer votre capteur. Le capteur est relié au boîtier. Voir « Le moniteur de fréquence cardiaque est imprécis » ci-dessous.
L'appareil ne s'allume plus
L'utilisateur est totalement incapable d'allumer la montre.
La batterie doit être chargée
Assurez-vous que l'appareil n'est pas à plat, sinon rechargez-le. Essayez de brancher l'appareil et d'attendre environ trente minutes.
Le câble de charge et/ou l'adaptateur que vous utilisez pour charger votre montre pourrait ne pas fonctionner correctement. Essayez les étapes suivantes :
  1. Si l'appareil ne s'est pas chargé, vérifiez les contacts sur le câble et la montre. Essayez de les nettoyer avec une petite quantité d'alcool isopropylique et un petit chiffon.
  2. Essayez d'utiliser un autre câble de charge.
  3. Si le câble de charge ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un autre adaptateur.
Usure ou fin de vie de la batterie
Si l'appareil n'a toujours pas chargé jusqu'à présent, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Cela nécessiterait un remplacement complet de la batterie. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer la batterie du Vívoactive 4.
Défaillance de la carte mère
Si la montre n'est toujours pas allumée ou n'affiche rien après avoir tenté les options ci-dessus, la carte mère devra peut-être être remplacée. C'est un dernier recours, assurez-vous d'abord de tester toutes les autres options de diagnostic. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer la carte mère du Vívoactive 4.
Connexion du bracelet lâche
Le bracelet ne tient pas fermement sur la montre.
Accumulation de saleté et de débris autour des languettes du boîtier du bracelet
Il est possible que les fentes dans lesquelles s'insèrent les bracelets soient sales et doivent être nettoyées. Pour nettoyer les fentes, suivez ces étapes :
  1. Déconnectez les bracelets de la montre à l'aide des tiges d'insertion situées à l'arrière.
  2. À l'intérieur des languettes de la montre, retirez les particules importantes et immergez la montre et les bracelets dans de l'eau tiède pendant 10 minutes.
  3. Laissez sécher pendant 10 minutes et remettez les bracelets sur la montre.
Les bracelets sont endommagés
Les tiges que les bracelets utilisent pour s'insérer dans la montre peuvent être endommagées. Pour vérifier si c'est le cas, faites ce qui suit :
  2. Vérifiez les tiges d'insertion. Si elles sont pliées ou cassées, vous devrez remplacer le bracelet. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer les bracelets du Vívoactive 4.
Le boîtier du bracelet lui-même est endommagé
Si la montre n'est pas sale et que les bracelets sont en bon état, il est probable que le boîtier de la montre ait été endommagé. Cela nécessitera un remplacement complet du boîtier. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer le boîtier du Vívoactive 4.
La fréquence cardiaque que l'utilisateur voit est erronée.
La montre est mal ajustée
Une montre mal ajustée aura du mal à lire votre fréquence cardiaque avec précision. Pour ajuster la montre, faites ce qui suit :
  1. Attachez la montre fermement à votre poignet. Les bracelets doivent s'adapter confortablement autour de votre poignet (pas trop serrés, pas trop lâches).
  2. Le capteur émettra deux lumières vertes sous la montre lorsqu'elle sera correctement placée sur votre poignet.
Le capteur de fréquence cardiaque lui-même est endommagé
Si le capteur est endommagé, il sera incapable de lire votre fréquence cardiaque avec précision. Si vous ne voyez pas de lumières vertes sous la montre pendant que vous la portez, le capteur est peut-être cassé. Retournez la montre et vérifiez si le cercle noir intérieur présente des fissures ou des rayures. Des composants optiques endommagés peuvent entraîner de mauvaises mesures. Le remplacement du capteur nécessitera un remplacement complet du boîtier. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer le boîtier du Vívoactive 4.
Boutons bloqués ou ne répondant pas
Les boutons de la montre ne fonctionnent pas.
Accumulation de saleté et de débris autour des boutons
La saleté ou les débris issus d'une utilisation quotidienne pourraient bloquer le bouton. Essayez les étapes suivantes :
À l'aide d'un dispositif fin ressemblant à une aiguille, essayez de nettoyer autour du boîtier du bouton.
  1. Munissez-vous d'un dispositif fin ressemblant à une aiguille ; toute structure solide et fine fera l'affaire tant qu'elle tient entre le boîtier de votre appareil et les boutons.
  2. Placez délicatement l'outil entre les boutons et faites le tour du bouton en appliquant une pression suffisante pour nettoyer.
Si le bouton ne répond toujours pas après cela, vous pouvez faire tremper la montre dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes.
  1. Préparez un bol avec de l'eau fraîche tiède, placez la montre à l'intérieur du bol et immergez-la. N'utilisez AUCUN produit chimique pour nettoyer votre montre, car vous pourriez l'endommager.
  2. Laissez la montre tremper pendant 10 minutes.
  3. Retirez la montre après les 10 minutes et rincez-la sous un robinet à basse pression.
  4. N'allumez PAS la montre. Veuillez laisser votre appareil reposer et sécher à l'air libre jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune humidité avant d'essayer de l'utiliser.
Les boutons sont physiquement endommagés
Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser les boutons de votre appareil Vívoactive 4 après avoir suivi les guides ci-dessus, vous devrez peut-être les remplacer. Veuillez suivre les étapes de notre tutoriel pour remplacer les boutons du Vívoactive 4.
Raquel Ana Bush
Membre depuis le 11/01/23
345 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - Réponse Partager
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 285
Total : 11,506
