Aller au contenu principal
Guide de diagnostic du Garmin eTrex Vista-H
Le Garmin eTrex Vista H dispose d'un récepteur haute sensibilité, d'une carte de base détaillée, d'un altimètre barométrique, d'une boussole électronique et de 24 mégaoctets (Mo) de mémoire interne pour le stockage de données supplémentaires.
Page de l'appareil
Garmin eTrex Vista H ne s'allume plus
L'écran est noir
Les piles sont défectueuses
Si votre Garmin ne s'allume pas, vérifiez que les piles ne sont pas usagées. Si les piles sont usagées ou corrodées, remplacez-les.
Voir le tutoriel sur le retrait des piles
L'écran LCD est cassé
Après avoir remplacé les piles, examinez l'écran LCD. Remplacez l'écran LCD s'il est visiblement décoloré. Si vous n'arrivez pas à déterminer si l'appareil est allumé ou éteint parce que l'écran est noir, vous devez remplacer l'écran LCD.
Dégâts des eaux
Démontez l'appareil et remplacez la carte mère et l'écran LCD. Placez ensuite la carte mère et l'écran LCD dans un bol de riz sec pendant 24 heures pour sécher les composants. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après le remontage, les composants doivent être remplacés.
La pile interne est défectueuse
Les appareils Garmin possèdent une petite pile interne. Si cette pile est déchargée, votre appareil ne pourra plus s'allumer.
Arrêts fréquents et inopinés
Réparer le contact de la pile
Les secousses et les chocs peuvent provoquer le débranchement des piles du contact de pile. Essayez de plier un petit morceau de papier d'aluminium en carré et placez-le entre la plaque arrière du Garmin et les piles pour combler l'espace. Voir le tutoriel sur le retrait des piles
Contacter Garmin
Contactez directement Garmin pour commander de nouveaux contacts de pile. Page du Garmin eTrex Vista
L'appareil ne parvient pas à localiser les satellites
Si le Garmin ne parvient pas à localiser les satellites, il est peut-être en mode « Satellite OFF ».
Activer le localisateur de satellites
Allez dans le menu principal, sélectionnez « Setup » et appuyez sur « ENTER ». Allez dans « System » et sous « GPS », il devrait être indiqué « Normal ». Si ce n'est pas le cas, appuyez sur « ENTER » et différentes options apparaîtront. Choisissez « SATELLITE ON ».
L'appareil ne réagit pas aux boutons
Changer les piles
Nettoyer l'extérieur de l'appareil
Si vous ne pouvez pas appuyer sur les boutons de l'appareil, nettoyez-les en passant un coton-tige imbibé d'alcool à friction le long des boutons jusqu'à ce que la saleté visible disparaisse.
Nettoyer l'intérieur de l'appareil
Pour nettoyer l'intérieur, retirez les piles. Retirez la bande en caoutchouc qui fait le tour de l'extérieur de l'appareil. Décrochez les languettes à travers les trous sur le côté de l'appareil et séparez les faces supérieure et inférieure. Le GPS sera divisé en quatre morceaux. Essuyez délicatement toute saleté présente à l'intérieur, près de l'arrière des boutons et autour de la carte mère, avec de l'alcool à friction jusqu'à ce que les surfaces soient sèches et propres. Voir le tutoriel sur le retrait du boîtier externe
Contacter Garmin
Si l'appareil est toujours en panne et sous garantie, renvoyez-le à Garmin. Contacter Garmin
Taylor Hershey
Membre depuis le 10/05/10
12 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Réponse Partager
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Réponse Partager
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Réponse Partager
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 12,287
