Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le GPS ne réagit pas au bouton de marche.
L'appareil doit être chargé
Si le GPS ne réagit pas au bouton de marche, il est possible que la batterie soit vide et qu'elle doive être chargée avant la prochaine utilisation.
Réinitialisation logicielle nécessaire
Une réinitialisation logicielle peut rallumer votre GPS. Branchez votre appareil à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge pour véhicule fourni, d'un câble USB ou d'un adaptateur secteur. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes. Votre appareil devrait s'allumer ; sinon, laissez-le branché sur le chargeur, votre appareil est peut-être en panne.
Surchauffe
Si le GPS est resté sur votre tableau de bord pendant une longue période, la batterie peut être en surchauffe, ce qui empêche le GPS de s'allumer. Cela peut endommager le GPS. Si le nuviCam surchauffe, retirez-le du tableau de bord dès que possible (pas en conduisant) et rangez-le dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il retrouve une température normale.
Batterie défectueuse
Si le GPS ne réagit pas à la charge, à la réinitialisation et qu'il ne surchauffe pas, vous devrez peut-être changer la batterie. Ce tutoriel montre comment faire, ainsi que les outils nécessaires.
Problème de charge
Le GPS ne réagit pas au chargeur.
Remplacement du fusible
Si vous essayez de charger votre GPS dans la voiture et qu'il ne réagit pas, votre voiture a peut-être un fusible grillé. Avant de tenter de remplacer le fusible, vérifiez si le chargeur de voiture d'un autre appareil fonctionne dans votre véhicule. Si un autre chargeur fonctionne, vous devrez peut-être simplement acheter un nouveau chargeur de voiture nuviCam.
Chargeur défectueux
Si vous avez branché le GPS et qu'il ne réagit pas, vous avez peut-être besoin d'un nouveau chargeur. Essayez d'utiliser un autre chargeur.
Changer la batterie
Si le fusible fonctionne et que le GPS ne réagit pas au(x) chargeur(s), votre batterie doit peut-être être remplacée. Ce tutoriel montre le processus de remplacement de la batterie du nuviCam.
Le GPS ne charge pas les cartes
Le GPS ne charge pas les cartes nécessaires.
Vérifier le signal satellite
Votre problème vient peut-être du fait que vous vous trouvez dans un endroit avec trop d'arbres hauts et de bâtiments, ou dans un parking couvert, ce qui empêche votre nuviCam d'acquérir efficacement les signaux satellites. Votre GPS affiche la puissance du signal satellite à l'aide d'une icône dans la barre d'état. Pour voir le signal satellite, maintenez l'icône de la barre d'état pendant trois secondes. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous avez peu ou pas de barres, essayez de vous rendre dans une zone dégagée, loin de ces obstacles courants. Lorsque vous atteignez une zone dégagée, essayez de vous garer jusqu'à ce que votre GPS puisse à nouveau lire les signaux. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Mettre à jour les cartes
Si votre GPS ne charge pas les cartes, vous devrez peut-être les mettre à jour. Pour mettre à jour les cartes, vous devrez brancher votre appareil sur votre ordinateur et installer Garmin Express. Cette application vous permettra d'effectuer les mises à jour nécessaires, y compris les cartes les plus récentes. Une fois Garmin Express installé, trouvez « Mettre à jour les cartes » et les instructions à l'écran vous guideront pour le reste. Pour installer Garmin Express, allez sur : http://software.garmin.com/en-US/express...
Mettre à jour le logiciel
Si votre GPS ne charge pas les cartes ou le fait lentement, vous devrez peut-être mettre à jour votre logiciel. Pour mettre à jour le logiciel de votre GPS, vous devrez connecter votre appareil à votre ordinateur et installer Garmin Express. Cette application vous permettra de mettre à jour le logiciel et contient des instructions à l'écran. Pour installer Garmin Express, allez sur : http://software.garmin.com/en-US/express...
Audio manquant/distordu
Le GPS n'a pas de son, le son est bizarre
Monter le volume
Pour augmenter le volume sur votre appareil, appuyez sur « Volume », puis utilisez le curseur situé sur le GPS pour ajuster.
L'appareil est en sourdine
Si votre appareil est en sourdine, aucun son ne sera émis. Pour réactiver le son, appuyez sur l'icône du haut-parleur barré. Si l'appareil était en sourdine, cela permettra au volume de revenir.
Haut-parleur défectueux
Si le volume de votre appareil est élevé et qu'il n'est pas en sourdine, votre GPS a peut-être un haut-parleur défectueux. Ce tutoriel vous montrera comment changer le haut-parleur de votre appareil.
Fin de vie de la carte SD
Supprimer le volume de la carte SD
Si vous avez déjà rencontré ce problème, la carte SD est très probablement encore en bon état, mais il existe un bug logiciel qui empêche toute écriture sur la carte. Cela peut être corrigé en supprimant le volume de la carte SD, afin que le logiciel Garmin puisse créer un format adapté au GPS.
Je ne peux pas réinitialiser mon GPS
Vous avez du mal à réinitialiser votre GPS.
Pour réinitialiser votre GPS, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 12 secondes.
Charger le GPS
Si votre GPS n'a plus de batterie, vous devrez le charger pour pouvoir le réinitialiser.
Réinitialisation des paramètres d'usine
La restauration des paramètres d'usine de votre GPS ramènera votre appareil à ses réglages par défaut. Si vous souhaitez restaurer votre GPS aux paramètres d'usine, allez dans « Paramètres » sur votre GPS et sélectionnez « Restaurer ».
Shania Klinnert
Membre depuis le 01/19/17
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
9 commentaires
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Réponse Partager
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Réponse Partager
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Réponse Partager
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Réponse Partager
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 8,607
