Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Garmin ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Vérifiez la jauge de la batterie ou branchez l'appareil pour le charger.
Écran défectueux
Consultez le tutoriel de changement écran LCD.
Batterie qui ne charge plus
Mauvaise connexion du câble de charge
Retirez le câble de charge et insérez-le fermement à l'arrière de l'appareil.
La batterie est peut-être défectueuse. Remplacez la batterie.
Audio médiocre ou absent
- Le haut-parleur est obstrué. Vérifiez qu'il ne s'est pas détaché du boîtier en suivant le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
- Haut-parleur défectueux ou mauvaise connexion. Remplacez le haut-parleur.
La vitre tactile LCD ne répond pas
- La batterie n'est pas chargée - Retirez le câble de charge et insérez-le fermement à l'arrière de l'appareil.
- Écran défectueux. Consultez le tutoriel de changement écran LCD.
L'écran n'affiche rien
- Connexion d'écran desserrée.
- Écran cassé.
Les difficultés techniques ne sont pas résolues après avoir vérifié les recommandations ci-dessus
- La carte mère est peut-être défectueuse. Remplacez la carte mère.
6 commentaires
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - Réponse Partager
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - Réponse Partager
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - Réponse Partager
Fiuse broken
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
