Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne reste pas allumé
La batterie ne charge pas/L'ordinateur s'éteint lorsqu'il est débranché.
Batterie qui ne charge plus
Cela peut être dû à la chimie de la batterie et est inévitable. En regardant dans le coin inférieur droit de l'écran, vous devriez voir une icône représentant la batterie ; si le pourcentage de charge de la batterie n'augmente pas lorsqu'elle est branchée, alors votre batterie est peut-être défectueuse et vous devriez la remplacer en utilisant ce tutoriel.
Lorsque l'ordinateur portable est débranché de l'adaptateur alors que la batterie est correctement connectée, et que l'ordinateur s'éteint, votre batterie est défectueuse et doit être remplacée pour que vous puissiez vous déplacer librement sans câble.
Appareil surchauffe
L'ordinateur a tendance à surchauffer, ce qui provoque son arrêt ou le rend simplement très chaud.
Ventilateur interne défectueux
Si votre ordinateur devient chaud au toucher, plus que d'habitude, alors votre ventilateur est peut-être défectueux. Vérifiez si vous entendez de l'air s'échapper de votre ordinateur ou tout son ressemblant à un petit moteur. Si vous n'entendez rien de tout cela, vous devrez peut-être remplacer votre ventilateur. Cela peut être causé par de la poussière à l'intérieur de l'ordinateur portable empêchant le ventilateur de fonctionner correctement, ou par un moteur défectueux dans le ventilateur.
L'ordinateur ne démarre pas/Perte de fichiers
Votre ordinateur portable s'allume, mais vous n'arrivez pas à atteindre l'écran d'accueil.
Impossible d'enregistrer des fichiers/Fichiers corrompus
Cela peut être causé par des rayures sur le disque dur, dues à une utilisation brutale. Le disque dur est peut-être défectueux si vous constatez constamment que vos fichiers sont corrompus. Une solution de contournement peut être d'utiliser un périphérique de stockage externe pour enregistrer vos fichiers.
Encore une fois, cela pourrait être causé par un disque dur rayé. Si votre Gateway 3545 GZ ne démarre pas, votre disque dur est peut-être irréparable. Les disques durs sont très difficiles à restaurer, il peut donc être plus rentable de remplacer tout le disque dur.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas quand j'appuie dessus
Le clavier ne fonctionne pas correctement ou certaines touches sont bloquées.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond pas du tout, alors l'ensemble du clavier est peut-être défectueux et doit être remplacé pour pouvoir l'utiliser ; remplacez-le avec [lien de tutoriel non valide]. Cela peut être causé par de la nourriture ou des saletés sous les touches, ou simplement par l'usure au fil du temps.
Touches bloquées
Des touches bloquées peuvent être simplement dues à de la nourriture coincée dans le clavier ; vérifiez d'abord si des débris bloquent le clavier avant de continuer. Si ce n'est pas le cas, cela peut être causé par une touche bloquée ou mal alignée. Dans les deux cas, [lien de tutoriel non valide].
Touches manquantes
Des touches manquantes ne vous permettront pas d'utiliser votre ordinateur de manière optimale ; les touches de clavier sont très faciles à remplacer, ce tutoriel vous montrera comment faire.
L'écran ne répond pas/est cassé
L'affichage/l'écran est cassé ; par exemple un écran fissuré ou un affichage désactivé.
Affichage désactivé
Si l'affichage de l'ordinateur présente des images vidéo étranges après avoir été allumé pendant un moment, cela peut être dû à une chaleur excessive provenant de la carte mère. Dans ce cas, votre [lien de tutoriel non valide].
Écran cassé
Si l'écran est fissuré ou cassé au point d'être inutilisable, la seule option est de le réparer ; les écrans ne peuvent pas être réparés facilement, vous devrez donc peut-être remplacer tout l'affichage. Ce tutoriel est votre meilleure option.
Bryan Rickle
Membre depuis le 09/12/16
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 460
