Aller au contenu principal
Diagnostic
Solutions de base pour les erreurs courantes.
Arrêter et redémarrer l'ordinateur
Avant toute réparation, essayez de redémarrer l'ordinateur. Si l'ordinateur est figé, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, soit environ six secondes.
Messages d'erreur
Notez le code ou le numéro du message d'erreur. Faites des recherches en ligne sur ce code, des solutions simples peuvent exister. Contactez le support technique pour obtenir une assistance supplémentaire sur cette erreur.
Défaillances des périphériques externes
Si un périphérique externe, comme une souris, ne fonctionne plus, vérifiez son branchement sur l'ordinateur portable. Essayez de débrancher puis de rebrancher le périphérique.
Bloqué sur l'écran de post du BIOS
Si vous êtes bloqué sur l'écran de post du BIOS, vous pouvez accéder au BIOS pour essayer de restaurer les paramètres par défaut ou redémarrer.
Arrêts inopinés
Votre ordinateur s'éteint tout seul pendant son fonctionnement.
Vérifier le ventilateur
Assurez-vous que le ventilateur n'est pas obstrué afin que l'ordinateur puisse être correctement ventilé et ne surchauffe pas.
Panne de mémoire possible
Consultez la section dédiée à la mémoire pour obtenir de l'aide sur ce problème.
L'appareil ne s'allume plus
Vous appuyez sur le bouton de marche et rien ne se passe.
Vérifier le branchement
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à l'ordinateur portable et à la prise murale. Si vous utilisez une multiprise, vérifiez qu'elle est bien allumée.
Vérifiez également que le câble d'alimentation n'est pas endommagé ou coupé.
Vérifier le branchement des nouvelles pièces
Si vous avez ajouté ou retiré des composants, assurez-vous d'avoir effectué les procédures correctement et suivi les instructions. Les pannes de courant peuvent être causées par des branchements ou un assemblage incorrects, voire par des pièces défectueuses.
Problèmes de clavier
Votre clavier fonctionne mal ou ne répond plus du tout.
Le clavier ne fonctionne pas
Si le clavier intégré ne fonctionne pas, vous pouvez brancher un clavier PS/2 sur votre ordinateur portable pour le remplacer.
Message "Keyboard stuck"
Si le clavier répète les touches ou si vous recevez un message "keyboard stuck", assurez-vous qu'aucun objet n'est posé sur le clavier, qu'aucune touche n'est coincée, et essayez de débloquer la touche éventuellement coincée avant de redémarrer votre ordinateur portable.
Vérifier la connexion à la carte mère
Vous pouvez vérifier que le clavier intégré est correctement branché à la carte mère. Consultez le tutoriel de réparation du remplacement du clavier pour plus d'aide à ce sujet.
En cas de panne totale du clavier, celui-ci peut être remplacé.
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Votre pavé tactile ne réagit pas lorsque vous le touchez.
Brancher une souris PS/2
Pour une solution rapide, branchez une souris PS/2 sur votre ordinateur.
Assurez-vous que le pavé tactile est correctement branché à la carte mère. Le pavé tactile peut être remplacé si nécessaire à partir d'ici.
Problèmes de mémoire
Vous rencontrez des problèmes de chargement ou des messages d'erreur concernant la mémoire.
Messages d'erreur concernant la mémoire
En cas d'erreur de mémoire, assurez-vous que la RAM est correctement insérée dans son emplacement.
Si vous recevez un message "mémoire insuffisante", fermez tous les programmes et redémarrez votre ordinateur portable.
Les CD/DVD ne se chargent pas ou ne sont pas lus
Vous insérez un disque et rien ne se passe.
Insérer le disque correctement
Le disque ne sera pas lu s'il est inséré à l'envers ou s'il n'est pas équilibré. Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et qu'il est bien à plat dans le tiroir.
Nettoyer le disque
Assurez-vous qu'il n'y a pas de traces ou de marques sur le dos du disque. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer toute trace.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Vous lisez un fichier audio et aucun son ne sort des haut-parleurs.
Vérifier les paramètres audio
Assurez-vous que le volume des haut-parleurs est assez élevé et que le bouton muet est désactivé. Vérifiez également si des écouteurs sont branchés ; le son sortira par la prise jack qui est utilisée.
Réinstaller les pilotes audio
Une solution possible aux problèmes de son est de réinstaller les pilotes audio. Consultez le site web du produit pour les téléchargements. Support des pilotes
Aucune image à l'écran
Votre ordinateur est allumé mais aucune image ne s'affiche à l'écran.
L'affichage de l'écran est trop sombre
Si l'écran est trop sombre, vous pouvez régler la luminosité à l'aide des touches du système. Si vous souhaitez modifier la résolution, cela se fait dans les propriétés d'affichage.
Le moniteur externe ne fonctionne pas
Si vous avez branché un moniteur externe et qu'il ne fonctionne pas, assurez-vous de l'avoir activé dans les propriétés d'affichage. Vérifiez que le moniteur externe est allumé et que les câbles d'alimentation et vidéo sont correctement branchés.
Problèmes de disque dur
Votre ordinateur ne démarre pas ou vous avez subi une perte de données.
Utiliser le nettoyage de disque
Localisez l'outil de nettoyage de disque dans le panneau de configuration. Laissez-le s'exécuter jusqu'à ce qu'il soit terminé. Cela aidera à supprimer les fichiers inutiles et à nettoyer votre disque dur.
Erreurs de données
En cas d'erreurs de données, il est possible qu'il y ait une zone défectueuse sur le disque dur. Faites des recherches en ligne concernant ces erreurs ou contactez le support technique.
Échec de lecture du disque dur
Si le disque dur ne peut pas être lu, assurez-vous qu'il a été installé correctement ; vous pouvez le retirer et le réinsérer.
En cas de panne réelle du disque dur, vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Jonathan Larsen
Membre depuis le 10/06/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 membres
132 tutoriels rédigés
3 commentaires
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Réponse Partager
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Réponse Partager
Froze boot board
Brian Ellis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 46
Total : 4,757
